一片枫叶
第1楼2015/05/20
最起码反相色谱分析要用反相保护拄,正向色谱分析要用正相保护柱吧!
Happy人气
第2楼2015/05/20
固定相类型一致即可,不至于找不到跟你色谱柱配套的保护柱的你告诉我你用的啥色谱柱,我给你找相应的保护柱
第3楼2015/05/20
该保留的没保留,不该保留的流走了。
夏天的雪
第4楼2015/05/20
不一定要完全一样,相对应可以,即C18/C8/NH2等色谱柱用相同填料的保护柱,不要混用,还有正相、反相的也不要混用
dywzqbx
第5楼2015/05/20
尽量保持一致。实在没有可以不用保护柱的。一般样品过滤活离心后其实就差不多了
lii33
第6楼2015/05/21
会导致很多奇怪的事情发生,比如说不出峰啊,峰变形啊,出峰时间飘等。
chenyongs
第7楼2015/05/21
不一定非要一样的是吗?如果是C18就相对应是C18的保护柱即可?
第8楼2015/05/22
能一致是最好的。由于C18的种类很多,有些填料是经过改性过的,在常规分析中填料不一致可能影响不是很大,但是要用在蛋白质,多肽等复杂物质的分析中,就可能会出现问题。
第9楼2015/05/22
分析柱与保护柱填料不一致,增加色谱柱污染的可能性,降低分析的重复性和准确性。
hujiangtao
第10楼2015/05/25
不一致峰形不好吧
