电子枪SF6压力
透射电镜(TEM)
  • 前天停电,停机了后升高压两次都掉了,想问一下会否是电子枪SF6压力不够,怎么判断,是观察红色的指示针还是黑色的,电镜型号是JEM2100. 多谢!
  • 卖仪器的小女孩
    第1楼2015/05/22
    电子枪的SF6气体,0.3-0.32MPa
    看黑色的表针
  • wshsun
    第2楼2015/05/22
    如果是气体压力的问题,那有可能你的高压都加不上的,高压跳掉,我觉得还可能是别的问题,比如放电等
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第3楼2015/06/12
    楼主成功解决了吗?
  • lier
    第4楼2015/07/01
    已经解决了,看来还是高压升的快了些,后来把升高压速度降下来就好了。
