气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/05/20
老化时不接检测器,不开温度,不开空气与氢气,只开氮气,死堵住检测器端堵住。
第2楼2015/05/20
检测器怎么老化?只有接色谱柱,开氮氢空,都升温。这个前提是色谱柱先老化,确保色谱柱里没污染,还要保证色谱柱的最高温度不低于检测器温度,否则容易烧坏色谱柱。
xiao-jin
第3楼2015/05/20
为何要单独老化FID检测器?如果感到检测器被污染,应该用其他方式处理。
安平
第4楼2015/05/20
断开连接,可以同时老化
秋醉虞阳
第5楼2015/05/20
FID可以进样口 气路、检测器同时老化
我是风儿
第6楼2015/05/20
请问,这个如何操作
第7楼2015/05/20
把色谱柱从检测器端拆掉。 堵住检测器。 老化色谱柱,同时可以升高检测器温度和氢气空气流量
雨木霖
第11楼2015/05/21
你即使堵住了FID检测器的色谱柱入口,还是有尾吹气顺着载气的气路进入检测器的
第12楼2015/05/22
堵住检测器,也能高温老化吗?还担心进不去氮气呢。没这样做过,都是接色谱柱,一起老化。
第13楼2015/05/22
ECD高温老化时,也能断开色谱柱,堵住检测器口,升高温度老化吗?
