气相色谱(GC)
jiangshuying198
第1楼2009/02/10
是不是你的压力过大了啊?你换了隔垫后是不是拧的太紧了,过紧的话也会这样的,或者是你电脑上的设置和仪器上的设置不一样。
roland2008
第2楼2009/02/10
没遇到过这样情况,从报警报告看应该与压力有关!
chengjingbao
第3楼2009/02/10
不知你是否是初装使用时的参数表,将此表带入,看看情况。若是外标法,它通常是与标样文件捆在一起的,带入它就行啦。试试看吧。
家有田
第4楼2009/02/10
楼主我想知道你给GC设置的参数是通过工作站设定的还是直接在仪器面板上设定的?
ygx
第5楼2009/02/10
估计是你的仪器的某些电子插件,由于长期不使用,引起插口生锈所致:把所有电子插件拔下,除锈后,重新装上试试?
xuxucalmm
第6楼2009/02/10
是通过工作站设定的从仪器面板上看,设定值和显示值是相同的。
第7楼2009/02/10
这个偶试过,紧和松都一样。
第8楼2009/02/10
是不是要打开侧面板和后面板?偶没有拆过这些:(
changnq
第9楼2009/02/10
好像是工作站软件应该有问题,可重新系统恢复试试看
dyy
第10楼2009/02/11
压力传感器的问题。
