马丁代尔耐磨试验机机理和操作解析
纺织品检测
  • 马丁代尔耐磨试验机机理和操作解析
    符合标准:
    ASTMD 4970; ISO12945.2;GB/T4802.2/13775/21196.1/21196.2;ASTMD4966;ISO 12947;FZ/T 20020;BS3424-24/5690;ISO 12947.1/12947.2;M&S;P17/P19/P19C;NEXT 18/18a/18b;ISO5470-2;IWTO-40;JIS L10968.17.5 MethodE; Woolmark TM112/196;BS EN 388/530/13770;ISO20344
    用途:
    可检测各种织物的耐磨性及起球性能
    测试方法:
    测试样品在规定压力下与标准摩擦布进行摩擦,在达到预定转动次数后,以评定样品的耐磨性能。
    产品特点:
    1、工位数:9位 显著提高测试效率;
    2、活动式的试样紧固组件:可随时取出某个摩擦试样而不影响其他试样,提高测试灵活性;
    3、摩擦计数范围:0~999999次,可适应不同耐磨材料及标准的测试要求;
    4、动程:横向 60.5±0.5mm,纵向 24±0.5mm,可适应不同大小的待测材料需求;
    5、两种有效摩擦直径:可根据实际需要选择
    6、夹持器与磨台相对运动速度可调:20-70r/min
    测试原理:
    1、耐摩擦性试验
    圆形织物试样固定在磨台上,与固定有标准摩擦布的摩擦头进行摩擦测试。
    评定方法有三种:试样破损的测定、质量损失的测定、外观变化的评定。
    2、起毛起球性试验
    在Martindale上采用的起毛球测试方法配合EMPA发展而来。测试适于针织和机织织物(由短纤纱织成)。用测试仪器模拟正常穿着得发生的起球,在轻微的压力下,将装在试样夹上的试样与磨台上的自身织物以一定的几何图形相互磨擦,然后将磨后的试样与标准样照对比级。根据被测样品的种类可以简单分为:针织起毛起球评审样照、梭织物起毛起球评审样照。并根据起毛起球的眼红行情况分为五级
    5-无起球? 4-轻微起球? 3-中等起球2-严重起球 1-非常严重起球.
  • 该帖子已被版主-小鱼625加3积分,加2经验;加分理由:建议 配图
  • 钻石的眼泪
    第1楼2015/05/21
    听起来有点高大上啊
  • dyd3183621
    第2楼2015/05/21
    这个仪器用途很广的,一般都需要配备
  • 亮亮
    第3楼2015/05/25
    很普遍的机器啊
    钻石的眼泪(v2999737) 发表:听起来有点高大上啊
  • 亮亮
    第4楼2015/05/25
    一看就是行业人士啊,懂行
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:这个仪器用途很广的,一般都需要配备
  • 张兵
    第5楼2015/05/25
    我买的标准评样照只有4块,4-5,3-4,2-3,1-2
  • 该帖子已被版主-钻石的眼泪加2积分,加2经验;加分理由:积极回帖
  • dyd3183621
    第6楼2015/05/27
    一般般了,主要是这个仪器的配备率很高
    亮亮(zhangling12) 发表: 一看就是行业人士啊,懂行
