吐槽影响目光评级的哪些“小事”
纺织品检测
  • 前言
    色牢度评级是检测的评价阶段,尤其是目光评级主要靠的是感官,它与仪器检验有本质的区别仪器检测测得的是一个绝对数值,而目光评级则是接近正确值的一个综合评价,很容易受到客观和主管的影响,所以说很多评级中的“小事”应引起我们的重视,否则评出的结果会偏差很大很大…….
    一、环境因素
    专业人员都知道色牢度评级的环境要求非常严格,可是很多实验室的领导或客户可能会受条件的限制或专业知识的缺乏而不注意环境的控制。他们往往会将原样和测试样直接在办公室里、生产现场等评级环境意外的地方评级,有时会通过现有的光源或根据当时的天气光线来评级,有的甚至戴着有色眼镜来评级,这些环境中评出的结果不知道会对生产造成多大的影响。
    1 不同光源下的色差对比
    小结:标准的评级环境应包括如下几点:
    1. 周围环境:符合FZ/T01047-1997要求
    1.1 有箱观察环境为一级(蒙赛无光中性灰 N5-N6,二级(蒙赛无光中性灰 N5-N7
    2 有箱观察环境
    1.2 无观察箱环境为蒙赛N5中性灰;
    3 无箱观察环境
    2. 照明条件:一般选用D65光源,有的则根据客户的要求而定;
    2.1表面照度要达到要求≥600lx
    2.2评级时要关闭除了评级用光源外的所有光源,评级人员要在关照条件下适应至少两分钟;
    3. 衣着评级者可穿中性服装;
    二、试样准备
    很多的实验室,尤其是企业实验室为了减少成本,送检的样品包括色牢度样品都是有限的降等品或次品,真正的优等品是很少送检测试的。这样的话实验室少不了要对产品进行选取,选取的过程就应该值得注意了:
    1. 选取的样品不论是留样还是测试样都要保证表面大小一致,但不能太小;
    4 样品尺寸较小是颜色一致,尺寸不同时颜色不一致
    2. 选取的样品不得有褶皱
    5 起褶的面料在同一种光源下会呈现不同的深浅度
    3. 样品留样和测试样的颜色应均匀
    6 对于像渐变色之类的面料如果选取的位置不对会加大测试后色差的评级结果
    4. 测试后样品的表面应无杂质无污染
    7 被污染的样品直接影响评级
    三、评级过程
    大部分评级人员都能够按照标准要求的操作方法进行评级,但是很多的产品尤其特殊性。同时很多的细节也是标准中没有注明的,那就要靠评级员的经验来确定的,不要小看这些经验,它会直接影响到你的评级结果;
    1. 样品的特殊性:我们的产品不论是服装还是装饰用品不都是平纹布,有的是割绒、凹槽、印花等等,这些产品都有其特殊性,我们就应该抓住他们的特点来评定,总的原则就是保证原样和测试样的位置、方向、颜色等环境的一致性;
    1.1 凹槽面料、灯芯绒织物等有方向的样品,要保证原样和测试样放置的方向一致;
    8有方向的织物评级方向要一致
    1.2 印花产品要取同单元的同一花型;
    1.3 提花织物要取色泽和组织相同的部位,否则会由于经纬方向、纹路方向、花纹位置的不对而产生大的偏差;
    1.4 对于起毛起球或绒类织物要保绒毛方向一致,最好是顺毛放置;
    9 起绒织物方向不一致很容易导致偏差过大
    四、评级时的经验细节
    作为评级人员尤其是企业评级人员每天会评定很多的产品,当然颜色也是各式各样的都有,评的多了难免眼花缭乱,可是又不能不评定,为了保证评级结果的准确性,这里提供了几个评级时注意的“小事”:
    1. 如果要评定的颜色较多,我们不妨分分类然后按这个顺序进行评定:先平浅色后评深色,最后评定红色;因为眼睛受色光的刺激较大,这样就增加了大多数颜色的评级的准确性。
    2. 当该批样品较多,我们不妨将同等级别的进行比较,这样的话评级偏差较大的就一眼能看出来了;
    3.如果评定的样品过多,我们不妨多培养几个评级员,一是可以对难以评定的样品来个“会诊”;再就是可以减少因评级样品过多引起的眼睛疲劳。殊不知评级员的疲劳程度、个人情绪对检测结果很想很大啊。
    总结:
    评级都会评,不论是老的、少的、男的、女的都能办但是他们各自的色敏感度和经验水平是不一样的。只有把握住操作中的哪些“小事”我们的评级结果才会越来越准确!
  • 该帖子已被管理者-hou1210设置为精华,下面是奖励记录:加8积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • hou1210
    第1楼2014/09/12
    楼主说的这种情况尤其是领导们在办公室评级的现象太多了,我们又不敢提。
  • 石头雨
    第2楼2014/09/12
    这种情况应该给领导说明吧!我们也是出现过这种情况,不过遇到问题我们就拿出了标准领导也就改过来了。
  • tutm
    第3楼2014/09/12
    写得不错,蛮全面的,赞!
    这些“小事”影响不小,平时注意了还能控制;最麻烦的是人眼目测评价,评审人主观因素的干扰太多,生理、心理都会有影响的
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
    第4楼2014/09/12
    评级全凭人眼评,多了难免出现问题,有用仪器评级的吗?
  • 石头雨
    第5楼2014/09/13
    仪器评级的很少因为很多的样品尤其特殊性比如毛向、表面涂层等这些仪器一般的不好分辨。
  • happy水中月
    第6楼2014/09/19
    全凭肉眼和经验来做评判的项目操作必须规范,有点差错都会影响结果的。
  • 石头雨
    第7楼2014/09/20
    其中评级人员的目光也要控制好。
  • 石头雨
    第9楼2014/10/05
    很多情况就是因为不注意才引起的操作偏差。
  • hou1210
    第10楼2014/10/05
    操作没有小事,仔细还是很重要的。
