纺织品检测
土老冒豆豆
第1楼2013/11/22
要么是方法的问题,不具有适用性,要么就是检测机构的问题了,有一个不靠谱。
wulin321
第2楼2013/11/22
首先这两个检测机构都是通过实验室认可的专业机构吗?
第3楼2013/11/22
这个结果肯定有一个是错误的,不是误差,不是偏差就是错误,做一下实验室内部质量核查吧
tianwk
第4楼2013/11/23
问题是都是外面的名牌的测试机构呀。公证。
第5楼2013/11/24
那自己实验室就做一个内部质量核查
第6楼2013/11/25
问题是需要将他们的测试报告给客人的呀。客人相信他们的测试结果,不相信我们内部的测试结果。
baby073125
第7楼2013/11/25
这个就是实验室之间的差别。尤其是在标准临界最难把握,其实实验室之间本事有的差异还挺大的。
第8楼2013/11/25
相信不相信是我们左右不了的,但是你可以先查查自己有没有哪里有问题
zhao1hao2985
第9楼2013/11/26
日晒结果偏差有很多可能。比如评级不正规。日晒一般要求晒完就评,然后调湿一段时间后再评。以便消除光致变色。或者有花型的试样,取样不一致。也会产生这么大的误差。不一定怎么样了。只能你把你对结果的怀疑告诉对方。然后如果他们是负责任的机构自己会内部核查的。合格不合格到还很好解释。临界值的判断不同机构有不同标准。如果确实是临界值导致的合格或不合格。可以通过多次送检来解决。
第10楼2013/11/27
日晒一般晒完就评,这个有没有标准说明呀,一直在找这个
