试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/05/25
做标准样块测试不准就该换了啊,第二个问题等于第一个问题。压头周期不固定,可根据实验次数来,多少个试验次数后需考虑换,可参看平时记录的试验次数统计
明月~
第2楼2015/05/26
根据实验频率吧
路云
第3楼2015/06/13
依据JJG454-1986《硬度计球压头检定规程》的要求,硬度计球压头的检定可以随同硬度计的检定周期检定。当使用中的钢球残余变形超过规定或表面有缺陷时应予更换,相应的试验予以作废。
第4楼2015/06/24
是不是可以这样理解:只是更换钢球部位,不更换整个钢球?
第5楼2015/06/25
[div]原文由lgt228发表: 是不是可以这样理解:只是更换钢球部位,不更换整个钢球?[/div]不是这样的。球压头除了硬度参数属于批量抽检项目外(检完硬度后的球压头就报废了),几何量参数中,表面粗糙度和椭圆度指标超差也不合格。
第6楼2015/06/25
不是这样理解吧
第7楼2015/06/25
现实是这么操作的,呵呵
第8楼2015/06/25
哈哈,一针见血
第9楼2015/06/25
这样也能节约很多钱啊
第10楼2015/06/26
经验很足啊
