色谱走基线的时候出峰
气相色谱(GC)
  • 色谱型号:hp5890II
    检测器:FID 用的是填充柱
    色谱里只走了氮气载气,点火后程序升温时总是在6min附近出峰,大概100度左右,230度老化了20个小时,还是出峰,峰高时高时低,但是差距不是很大
    请问是什么问题,该怎么维修?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2015/05/21
    看看图如何?
    程序升温具体是如何设定的?
  • 安平
    第2楼2015/05/21
    一般重点怀疑色谱柱和进样口是否污染。
    载气不良也有可能。
  • molecule
    第3楼2015/05/21
    楼主用的什么柱子?
  • silverdoe
    第4楼2015/05/21
    50——220摄氏度,10℃/min,已上图
    安平(byron1111) 发表:看看图如何?
    程序升温具体是如何设定的?
  • silverdoe
    第6楼2015/05/21
    老填充柱,闲置了一两个月没用
    molecule(molecule) 发表:楼主用的什么柱子?
  • silverdoe
    第7楼2015/05/21
    那需要如何检测呢
    安平(byron1111) 发表:一般重点怀疑色谱柱和进样口是否污染。
    载气不良也有可能。
  • xiao-jin
    第8楼2015/05/21
    LZ说检测器为FID,用氮气,那么是氢气和空气没开所走的基线?没有点火?
  • silverdoe
    第9楼2015/05/21
    点火了,不好意思,没说清楚
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:LZ说检测器为FID,用氮气,那么是氢气和空气没开所走的基线?没有点火?
  • xiao-jin
    第10楼2015/05/21
    原来做过程序升温时,是用的这根填充柱吗?柱型号是什么?规格?用填充柱做程升的,好像现在很少吧。
    silverdoe(v2911998) 发表: 点火了,不好意思,没说清楚
  • silverdoe
    第11楼2015/05/21
    对,一直用的这根柱子,是几年前师兄填的,φ3X2000,Porapark-P
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:原来做过程序升温时,是用的这根填充柱吗?柱型号是什么?规格?用填充柱做程升的,好像现在很少吧。
