水质检测
今明后
第1楼2011/08/31
楼主的标准曲线都有哪些浓度,不妨贴出来看看!两套标准做的低浓度的还是高浓度的?
翠湖园
第2楼2011/08/31
问题会不会出在配制试剂的试验室用水上?
老兵
第3楼2011/08/31
问题出在空白和低浓度点小体积标液取样量的相对误差较大,建议空白和低浓度点做平行双样,并对第一、二个点移液量用天平进行检查校准,力求将第一、二个点的标液取准。
jsdyzhf
第4楼2011/08/31
刚考完氨氮。说说我的做法,仅供参考。比色管做体积校准,每一根都要用50毫升的胖度吸管校对。我做的时候是取8个点,开始时比色管盖全部盖上,从第二个开始加标样,每加完一根后盖上盖。后面的点依次类推。标样量一定要加得正确,这一点很重要。而且加标样最好用同一根移液管,这样防止不同的移液管之间的误差,而带来实验的误差。接着开始加水至刻度,我是从后面往前面加的,因为浓度越低,空气跟水接触时间越长,空气中的氨给实验带来的误差越大。接着分别加纳氏试剂和酒石酸钾钠。记得每次都必须混合!
zhouchuangxing
第5楼2011/09/02
谢谢各位大虾各说出自己的意见。1 楼: 我做的前两点加入标准溶液为0.5 ,1.0 ML (10.0Ug/ml标准液),后面点依次为2.0 ,4.0 ,6.0 ,8.0 10.0 ML .以前做的曲线也是这样,只是碘化汞厂家不同了,初步怀疑是碘化汞问题。
第6楼2011/09/02
3楼的意见,我较喜欢这一观点:空白和低浓度点小体积标液取样量的相对误差较大。但是对对第一、二个点移液量用天平进行检查校准这一观点不适合,因为前两个点做的吸光度只是以前做的曲线对应吸光度值的一半,即浓度只是以前的一半左右,偏差较大。移液量偏差是微小的,还不至于影响怎么大。校准可以是忽略的。
第7楼2011/09/02
4楼: 我说明白点吧,我做的曲线除前两点外,后面的点和以前做的曲线数据差不多一样大,形成正比例关系。不明白的是,你说因为浓度越低,空气跟水接触时间越长,空气中的氨给实验带来的误差越大,那这样不是吸管度偏大才对吗?
第8楼2011/09/03
继续关注!
yxllzh
第9楼2011/09/08
碘化汞很容易出问题,我们就曾多次重配,建议制无氨水,并更换碘化汞后重新配纳氏试剂试试。
第10楼2011/09/20
可惜,碘化汞难买,有成熟的厂家请 高手告先
