水库的水COD估计多少,啥方法测
环境监测政策法规
  • 感觉低重铬酸钾怕不行 UV行不行 就那种山上流下来的 准备闹个水站
  • 该帖子已被版主-又又1990加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2015/05/22
    我们用COD仪,回流后,用硫酸亚铁铵滴定。
  • 该帖子已被版主-又又1990加5积分,加2经验;加分理由:感谢张老师来在线仪器版面啊!
    第2楼2015/05/22
    化学需氧量测定的标准方法以我国标准GB11914《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》和国际标准ISO6060《水质化学需氧量的测定》为代表,该方法氧化率高,再现性好,准确可靠,成为国际社会普遍公认的经典标准方法。
    其测定原理为:在硫酸酸性介质中,以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,消解反应液硫酸酸度为9mol/L,加热使消解反应液沸腾,148℃±2℃的沸点温度为消解温度。以水冷却回流加热反应反应2h,消解液自然冷却后,以试亚铁灵为指示剂,以硫酸亚铁铵溶液滴定剩余的重铬酸钾,根据硫酸亚铁铵溶液的消耗量计算水样的COD 值。所用氧化剂为重铬酸钾,而具有氧化性能的是六价铬,故称为重铬酸盐法。
  • 又又1990
    第3楼2015/05/22
    楼主可以参考楼上的建议哦
  • patriot
    第4楼2015/05/25
    水库水一般水质较好,有机物污染程度不高,这种水的COD值应该用锰法COD,不宜用铬法COD。铬法COD一般应用于污染的水。
    UV法肯定不可以,因为UV法一般不能直接给出COD值。
  • wxll66
    第5楼2015/05/28
    应该用Mn法进行测量高锰酸盐指数,COD含量较低用铬法做误差可能会比较大。UV法只是反映了水样中综合污染物对紫外光(254nm)产生特征吸收的测量值。
  • flaisky
    第6楼2015/05/28
    地表水肯定要用锰法COD去测了,
  • jshxychemistry
    第7楼2015/06/09
    没听说过,怎么做啊?
  • patriot
    第8楼2015/06/29
    去查标准方法呀。
    做什么工作都得听说过才行么?发挥自己的 主观能动性就行了。
    jshxychemistry(jshxychemistry) 发表:没听说过,怎么做啊?
  • fernandez
    第9楼2015/07/17
    说的好,但我们UV机子倒是也能测出结果,就是先用已知浓度去标定出斜率,邻苯。然后再去测水一分钟出结果得2.12不知靠谱不?
    patriot(qugd)发表:水库水一般水质较好,有机物污染程度不高,这种水的COD值应该用锰法COD,不宜用铬法COD。铬法COD一般应用于污染的水。
  • fernandez
    第10楼2015/07/17
    我们高锰酸盐指数机子故障率高,而且业主招标要求就UV,我第一次调试。以前都是铬法加滴定,一楼说的帮不上我,我是厂家售后
    wxll66(lukeluke66)发表:应该用Mn法进行测量高锰酸盐指数,COD含量较低用铬法做误差可能会比较大。UV法只是反映了水样中综合污染物对紫外光(254nm)产生特征吸收的测量值。
