cps_perfect
第2楼2008/10/31
油漆的成分主要是有机的吧?如果这样的话,你是不是要先低温炭化,再用酸微波消解的?这种办法会使HG,SE,挥发,所以导致回收率低.
测钡浓度越高,回收率越高,高的有没超过120%,不知你说的是具体回收率多少?
feisufei11
第7楼2013/05/12
原文由 lele163 发表:我也是做把个元素的混标了,不知道你用的什么仪器了,应该不会出现你说的情况了,自己从头到尾检测一下了,要是用v的仪器钡根本就不能选哪个455这个谱线,本来钡很灵敏的,用455连个线都成不了.我一般都是用230.
这个现象是很特别,我试了挺多次了,还是差不多,当然也不是所有的样品会出现这样的情况,不知道是什么原因。我用的是VARIAN 720,455的谱线是很灵敏。
晕了,我们刚刚做了EN71-3出现的问题和你类似,也是回收率偏高,也不晓得什么原因不过好像HG的回收率是好的...问下你标液是用0.07mol/L HCL配制的?有没有加过2mol/L HCL调PH?
依风1986
第8楼2013/05/12
楼主具体说说你怎么做的,盐酸溶液有木有标定,浓度满足EN71-3对此的偏差要求吗?样品是油漆粉末还是基材等,有过筛吗?温度,震荡的频率,等等,影响因素还是蛮多的
