气相色谱(GC)
JIANNAN
第1楼2015/05/25
重新拆下,用吸水纸擦干检测器及FID喷头,安装时注意检测器内边上的弹簧接触杆。平时使用仪器注意开机先什温再点火,关机先熄火再降温。
安平
第2楼2015/05/25
喷嘴装的太高吧
第3楼2015/05/25
是否积水要确认
xiao-jin
第4楼2015/05/25
多数是收集极与外壳短路,重新仔细再将检测器部件重装一遍,如有维修资料可以看看检测器的结构,或许对重装有好处。
silverdoe
第5楼2015/05/25
对,接触杆没对好,已解决
symmacros
第6楼2015/05/25
是接触杆没对装好,最好从右侧装。
erge
第7楼2015/05/25
[div]原文由v2911998发表: 对,接触杆没对好,已解决[/div]怎么才算对好了啊?
zyl3367898
第8楼2015/05/27
可以发些图片看看。
