气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/05/25
做有机磷用1701柱,用-5柱有的重叠分不开,定量用气相,定性用气质,我们用气相做的多,只有定性时才上气质。
第2楼2015/05/25
做蔬菜中农残用NY761,简单高效,食品中农残没做过。防有机溶剂要带一次性手套,一次性防有机溶剂的口罩,最好有帽子与防护眼镜,做完试验要洗澡。
安平
第3楼2015/05/25
是否需要换柱子,要看具体开展的项目。
第4楼2015/05/25
食品检测中的FID项目很多的,多查一下标准。
第5楼2015/05/25
GCMS定量,未必不行。
lesley000
第6楼2015/05/25
意思是说只要待检测的农药的峰分开了就可以吗?可不可以具体说说呢?谢谢
第7楼2015/05/25
可以给一个大体的方向吗?
第8楼2015/05/25
工程师说气质定量准确性不如气相,我也不太清楚,所以想向大家请教一下,您可以具体说说吗?
wazcq
第9楼2015/05/25
比如 gcMS 跟gcFID比,FID 线性范围可达10的7次方,MS 四级杆 大概是10的4次方。线性范围越宽越容易准确定量
第10楼2015/05/27
食品中农残都有哪些标准,用气相的多些。
