气相有规律的倒峰
气相色谱(GC)
  • 如图所示,气相出现有规律的倒峰时怎么回事呢?
    检测器条件如下
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • symmacros
    第1楼2015/05/25
    请问为什么设定值和实际值怎么相差这么大呢?
  • erge
    第2楼2015/05/25
    哦,我这是在烧检测器,采用的是实际值
    原文由jimzhu发表: 请问为什么设定值和实际值怎么相差这么大呢?
    第3楼2015/05/25
    你的基线一直向下吗?有没有漏气的地方?有倒峰的图谱上一张看看。
  • erge
    第4楼2015/05/25
    图就在上面啊!因为基线高,正在排查故障…
    原文由zyl3367898发表: 你的基线一直向下吗?有没有漏气的地方?有倒峰的图谱上一张看看。
  • 安平
    第5楼2015/05/25
    周期太有规律的话,可能和气源有关。
  • molecule
    第6楼2015/05/26
    可能是空气泵,压缩机启动周期在20分钟左右。
  • xiao-jin
    第7楼2015/05/26
    周期性基线变化,应该与气压或温度有关。可以适当改变气压或温度,再看看基线的变化是否于此相关。
  • erge
    第8楼2015/05/26
    恩,差不多20分钟左右,
    原文由molecule发表: 可能是空气泵,压缩机启动周期在20分钟左右。
  • erge
    第9楼2015/05/26
    恩,今天试试…
    原文由xiao-jin发表: 周期性基线变化,应该与气压或温度有关。可以适当改变气压或温度,再看看基线的变化是否于此相关。
  • xiao-jin
    第10楼2015/05/26
    空气泵工作时,需要压力下降到一定值时再自行启动,压力达到一定压力时才会停。如果过滤装置容积小,再加仪器稳压装置稍微差点,仪器很容易受到干扰。
