如果液质联用仪从原来地方搬到新实验室,需要需要注意什么呢?
  • 20071940xu
    2015/05/25
液质联用(LCMS)
  • 如果液质联用仪从原来地方搬到新实验室,需要注意什么呢?会出现什么现象呢?大家有没有相关经验,指导下?谢谢
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2015/05/25
    液质时,是自己动手搬还是让厂家来人搬。
  • 20071940xu
    第2楼2015/05/26
    叫工程师来帮忙搬,但是是自己的人员
    原文由zyl3367898发表: 搬液质时,是自己动手搬还是让厂家来人搬。
  • 心厶大三
    第3楼2015/05/26
    实验室换地方,相距800m,自己动手没麻烦工程师,没有什么不良后果。
    搬家之前拆开各种管路接头、数据线,管路接头如果能找到“死堵”最好都封好,不熟悉的要做好标记,拍个照也是好办法。断开的真空泵管路也要做好密封防护。质谱很重,至少需要4个“力工”。搬家车辆不要用货车或者板车,有面包车之类的,放置在座椅上,慢点开,减少颠簸。搬家之后最好给仪器彻底除尘后再开机,防止搬动过程中仪器积累的灰尘移位造成电路短路。
    搬家最担心的是分子涡轮泵,其次是振动造成的电路板故障。
  • 该帖子已被版主-八杯水加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • hujiangtao
    第4楼2015/05/26
    别装错了哈哈
  • weiqing1983
    第5楼2015/05/26
    有工程师来的话,按工程师的要求搬就可以啦。
  • 八杯水
    第6楼2015/05/26
    我们下个月LCMS要搬到新实验室了,相距100m吧,准备让工程师来搬,搬完再调试调试。
    心厶大三(chihaijun) 发表:实验室换地方,相距800m,自己动手没麻烦工程师,没有什么不良后果。
  • 20071940xu
    第7楼2015/05/26
    [div]原文由djj85411发表: 我们下个月LCMS要搬到新实验室了,相距100m吧,准备让工程师来搬,搬完再调试调试。[/div]这个还是工程师来搬,最起码能指导,安装必须是工程师来
  • 20071940xu
    第8楼2015/05/26
    是的,主要还是担心搬运过程弄坏了某些部件
    原文由chihaijun发表: 实验室换地方,相距800m,自己动手没麻烦工程师,没有什么不良后果。
  • 20071940xu
    第9楼2015/05/26
    一般情况没有人愿意做这个的,除非老板同意
    原文由hujiangtao发表: 别装错了哈哈
  • 20071940xu
    第10楼2015/05/26
    嗯嗯,请工程师还是比较保险
    原文由weiqing1983发表: 有工程师来的话,按工程师的要求搬就可以啦。
