空气做什么用,石墨炉中
原子吸收光谱(AAS)
  • 新手初学者,想问问pe800石墨炉空气是做什么用的?做火焰法时排气排掉的是乙炔还是乙炔和空气啊?应该先排气再关空气,还是关了之后排气?
  • lilongfei14
    第1楼2009/05/01
    空气是助燃气
  • 185845610
    第2楼2009/05/01
    石墨炉也要助燃气吗?
    lilongfei14 发表:空气是助燃气
  • 185845610
    第3楼2009/05/01
    没人回答我,五一都出去了?~~
  • syhblujie
    第4楼2009/05/01
    先关乙炔总开关,待火焰熄后再关乙炔分开关、仪器开关。这样可以防止部分残余乙炔逸出。
  • syhblujie
    第5楼2009/05/01
    石墨炉不用空气,是氦气,防止石墨管氧化。
  • syhblujie
    第6楼2009/05/01
    做火焰法时排气排掉的是乙炔和空气燃烧后的生成的CO2、H2O及残余空气。
  • 185845610
    第7楼2009/05/01
    是压缩空气哦,氩气和压缩空气。保护气是氩气,但是的确有进压缩空气,带我的师傅说压缩空气用来做驱动气,可是我总觉得不理解~~
    syhblujie 发表:石墨炉不用空气,是氦气,防止石墨管氧化。
  • kuenlin
    第8楼2009/07/20
    AA 800中的空氣有兩個用途。因為AA 800是火焰跟石墨爐設計在同一台儀器上面。
    一、空氣在火焰中,當然就跟其他的火焰AA一樣,是助燃氣體,排氣的時候,就只有排掉乙炔氣,空氣的部分就算你一直開著也沒有關係,因為乙炔氣畢竟比較危險,一般的作法是將乙炔氣鋼瓶的調壓閥開關關閉,然後點選軟件上面排氣的按鍵,讓乙炔氣體排掉。
    二、當作驅動氣體,因為AA 800的原子化器是用軟件控制的,他用空氣來作硬件上面的切換,所以您再切換原子化器的時候,您有時候會聽到洩壓的聲音,那是用空氣來作動。
    185845610 发表:新手初学者,想问问pe800石墨炉空气是做什么用的?做火焰法时排气排掉的是乙炔还是乙炔和空气啊?应该先排气再关空气,还是关了之后排气?
  • 该帖子已被版主-神话加2积分,加2经验;加分理由:热心帮助
  • ldgfive
    第10楼2010/04/21
    应助工程师
    空气是助燃气,石墨炉法是不用这个的
