【仪器心得】余姚诺敏 NM-105车家电子冰箱使用心得
  • houjjun
    2022/11/16
    状元秀
其他仪器综合讨论
投票
  • 余姚诺敏 NM-105车家两用电子冰箱使用心得
    家用冰箱大家并不陌生,车载冰箱大家也并不陌生,车家两用电子冰箱大家也并不陌生,但把车家两用电子冰箱用到实验室作为设备配套使用的情况大家见的可能不一定多。
    有些检测或实验需要一些试剂或标准品,这些试剂或标准品使用时对温度要求较高,需要恒定在某一温度,否则影响检测或实验结果。如果该温度是室温那还好说,用空调等实验室设备控一下温就可以,但如果需要低温,那空调控温就不现实一是空调温度可能也控制不了低,二是实验室温度太低,实验设备和实验员也受不了,三是只是实验用试剂或标准品需要控温,而不是实验室需要控温,给实验室控温太过浪费。所以低温时空调控温不行,那就需要一台设备专门给实验用试剂或标准品控温。冰箱、冰柜干这个可以,但家用的不适用,又大又费电,搬动还不方便,这时便携或微型冰箱就是最好的选择。
    我们这用的有立式的便携冰箱也有卧式的便携冰箱,其中余姚诺敏 NM-105便携车家两用电子冰箱用的较多。
    该设备体积小,重量,能制冷也能加热(半导体冷热箱),制冷功率最大大概83W,加热功率最大大概80W。供电方式可用交流220V供电也可用较常用的直流12V24V供电。可在实验室用也可在室外用,带按键操作和液晶屏显示功能,温度可控在040℃。控温误差02℃,满足一般实验使用。
    该冰箱属于我们实验借用设备,优点是体积小、重量轻、便于搬动,能加热能制冷,供电方式多种可选,控温精度也还可以,满足实验用,可以在实验室用也可在室外用,最大的优点是该设备便宜,最低不到两百块。缺点是目前没有专业的实验用冰箱,我们借用还得做一些改装。
    以前我们实验室用民用的微波炉做微波萃取实验,现在有了专业的微波萃取仪;用民用的烤箱、电热炉等做实验或实验前处理,现在这方面也有了专业的设备;便携冰箱现在实验室有了需求,相信用不多久,这方面专业的设备就会腾空出现。
    随着需求增加,实验室及实验设备需求会越来越多,民用设备很多都会在实验室被用到,很多民用设备也会被研制成专业的实验室设备。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2022/12/01
    这个比较小巧的。
  • houjjun
    第2楼2022/12/01
    属于便携类的
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这个比较小巧的。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/12/11
    越来越小巧了
    houjjun(houjjun) 发表: 属于便携类的
  • houjjun
    第4楼2022/12/12
    随着市场的需求,以后可能还会更小
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 越来越小巧了
  • WUYUWUQIU
    第5楼2022/12/16
    科技在不断进步
    houjjun(houjjun) 发表: 随着市场的需求,以后可能还会更小
  • houjjun
    第6楼2022/12/18
    其实只要有需求、有市场后面就有人关注、研究,事相对就好弄点
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:科技在不断进步
  • WUYUWUQIU
    第7楼2022/12/21
    确实市场决定的
    houjjun(houjjun) 发表: 其实只要有需求、有市场后面就有人关注、研究,事相对就好弄点
  • houjjun
    第8楼2022/12/22
    很多技术还是由市场决定
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 确实市场决定的
  • WUYUWUQIU
    第9楼2022/12/24
    市场‘钱景’不好就很容易失败
    houjjun(houjjun) 发表: 很多技术还是由市场决定
  • houjjun
    第10楼2022/12/24
    所以很多厂家不敢放开手干
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 市场‘钱景’不好就很容易失败
