分析化学
钻石的眼泪
第1楼2015/05/26
日化用品的最重要作用是清洁,所以里面最有效的成分是去污成分:一般是表面活性剂。但是表面活性剂也可分为三大类:亲水、疏水、中性;这三大类适用的环境有一定差异。对于洗护用品而言,不同种类的表面活性剂对人皮肤的洗护效果有很大差异。当然,其他的一些添加剂(例如香精、滋润成分、美白成分)也在一定程度上决定了洗护用品。当然洗护用品最贵的部分是瓶子,品牌决定了它的价格。
云☆飘☆逸
第2楼2015/05/26
这个我不是太清楚,不过感觉不同品牌的成分差异应该很大。
titi
第3楼2015/12/18
添加物质可能有区别,但是有效物质基本一致的
第4楼2015/12/18
恩,表面活性剂是主要的有效成分
第5楼2015/12/18
我记得曾经论坛中有位网友分享了洗涤剂的成分分析对比,楼主可以找找参考下
xfj5201314
第6楼2015/12/21
都是大差不差的啊
