金相显微镜
第1楼2004/05/13
显微镜上有标尺就可以测呀,很简单
第3楼2004/05/14
如果要求精度不高,用游标卡尺就行(0.02mm)
第4楼2004/05/17
用游标卡尺、测微尺的方法没法实现精确测量,用万工显或三坐标(有些平面零件可用投影仪)可以实现精确测量
第5楼2004/05/18
测量显微镜可以满足你的要求
第6楼2004/06/14
用游标卡尺、测微尺可以实现。如果管长,用内窥镜;如管短小,用测量显微镜即可。
第7楼2004/06/23
显微测微尺就可以啊。
第8楼2004/07/27
你要做个三角形。先测3个边长,再求圆的直径。用游标尺就不用了
第9楼2004/07/28
可以的,没有问题.
第10楼2004/08/04
肯定可以测!!非常方便的。事实上这是一种工业用显微镜。
第11楼2004/08/05
可以呀,现在的电子显微镜加一个测量系统,可以通过很简单的操作就能达到目的。
