ICP光谱
y461008341
第1楼2015/05/27
我们的仪器结果单位是可以设置的,可以设置成PPM,也可以设置PPb,如果是默认的话跟标液单位一样,
千层峰
第2楼2015/05/27
你算出的3SD结果是多少??
tang566
第3楼2015/05/27
具体看你测出的结是多少,根据结果来判断是PPM还是PPB
小雨纷纷
第4楼2015/05/27
Ca:0.054 Mg:0.009
第5楼2015/05/27
检出限的公式DL=3*S/B S:标准偏差;B斜率 是这样算吗?
依风1986
第6楼2015/05/27
这个一般看你实际单位是如何规定,一般3SD结果都比较小
懒熊
第7楼2015/05/28
和你横坐标单位一致
第8楼2015/05/28
谢谢了~~~
守一
第9楼2015/05/28
曲线就0.1,1.0两个点,太少了吧,一般都要求五点
qianghua_ustc1
第10楼2015/07/09
算出的结果应该是PPM级。
