物价真高
第4楼2015/05/28
首先不太了解温度设备“培养”箱,但自我感觉有点不对劲:
1,校准报告怎么给出5个温度的?应该只给出不同测试温度/湿度下的相应的偏差,波动度,不均匀性数值(可能还有风速),来看是否符合使用要求和设备技术要求。
这里校准,是按照内部温度稳定后开始按规律时间记录计量人员内部布点传感器采集的温度数据,应该是多组多时间点的数据经过计算得出偏差,波动度,不均匀性数值
2,不知道证书内容具体什么样子?如果上述偏差,波动度,不均匀性数值合格,你看看你仪器的温控表是不是该修正或者被误修正了
3,其次,小温度箱,如果岁数大了,控温表和内部传感器估计也改退休了。
也刚接触这方面知识,不知道说的对不对!可以QQ在讨论O(∩_∩)O
西瓜猫猫西瓜
第5楼2015/05/29
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150527/5813930/
后来那位朋友的原贴如上
