气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/05/28
我觉得是管路中残留的空气。。。应该没大漏、、石墨垫,最好是在升到60度以上拧拧。。感觉加热后的石墨垫,会软一点。
tsqgc
第2楼2015/05/28
谢谢!我再拧拧试试。不过我仍然觉得是漏着呢,呵呵,要是管路中残留的空气的话,接到GC上氮氧峰就会小一些。
symmacros
第3楼2015/05/28
请问现在怎样了?
第4楼2015/05/29
昨天临走时紧了紧后检查没啥变化,不过今天再看时,好像氮气峰降了一点,而且44的峰比40的要高了。今天先试着升温到140度,再降回40度,反复两次。刚开始降到40度时,氮气峰都很大,到E8,等的时间长一点,就差不多跟昨天一样,于是又紧了紧接头的螺丝,除了40峰比44的峰又高了之外没啥变化,又升温降温,又紧了紧,还是没啥变化。也许明天再看时会好一点,如果仍然不变,就再最后紧一次,如果一直保持这个状态,是不是可以认为不漏气了呢?另外想问一下,为什么会认为气路里还会有残留的空气呢?
第5楼2015/05/29
柱子两端换新的石墨垫。
第6楼2015/05/29
已经反复换了2次新的了,每次结果都一样
第7楼2015/05/29
两端的柱子截一小段吗?
chenjing
第8楼2015/05/30
很像是气路里有残留的空气 可以将氦气进入GC处的接口铜螺母用扳手拧松,使氦气向外泄露几分钟(铜管松动可漏气就行了),然后在拧紧螺母,调谐一下看看
nothing
第9楼2020/03/12
您好,请问这个步骤需要关闭气质联用吗?那个接口是不是在骑行色谱气相色谱仪后面 我们这有两个接口F和B,拧松哪个?(型号:赛默飞trace1300-ISQ)
valorb
第10楼2020/03/12
如果不影响分析就无所谓了
