0Laughing0
第5楼2015/05/28
都是178的定量离子,两幅图Y轴的坐标值不一样,两幅图的丰度不一样,而且您可以看到相邻的那个矮点的峰,2幅图矮峰的响应值在2倍左右,而两幅图高矮峰的比例直观上看起来感觉也一样吧,所以我感觉两幅图的高峰面积应该也是2倍左右的关系。
另外我专门针对菲的峰用RTE积分器积了一次,面积接近2倍的关系。就是用化学工作站不知怎么回事,积分红线看的都挺好的,就是定量响应值太揪心了
cxq19871003
第8楼2015/05/29
第一个问题:定量离子202,特征离子203、101,203和202是同位素峰,选择定量离子时,并不是哪一个响应更高就选谁做定量离子,而是选择一个响应丰度较好、响应丰度稳定的离子做定量离子。而且既然是同位素峰,选择其中一个离子既可,同时选择没多大意义(即使其中一个定量、另一个定性)。
第二个问题:标准曲线浓度梯度系列为0.01μg/mL、0.02μg/mL、0.05μg/mL、0.07μg/mL,从数值上看,梯度设置有点不合理,建议去除0.02μg/mL或者0.01μg/mL,换成0.1μg/mL或者0.12μg/mL,梯度设计好,可能标准曲线校正就不会出现该问题。出现该种情况的原因可能性为 0.01μg/mL已接近检出限,所以在其附近浓度的数据仪器自动定量峰面积比较杂乱。
