0Laughing0
第2楼2015/05/29
这种操作我试过,有几个问题
1、在RTE或化学工作站模式下,只能选择一种模式的积分文件。
假如通过某些操作后,对不同的物质选择了不同的积分文件,那么在定量设置里该选择什么积分器呢?曲线做好后,进行计算的时候,是两种积分器同时在作用吗?
2、之前看过一位大神关于邻苯的定量过程。
里面有这样一段话,讲的化学工作站积分器
“然后,我们在校正下面,点出编辑化合物窗口,
选择DINP,点击上面的高级菜单,然后把目标离子和参考离子全部选上DINP.e,还有积分时间要设置,这个时间设置要对称,并且可以包含整个DINP的出峰时间,然后确定,即可。”
话里的积分时间设置要对称是什么意思,曲线往往不是对称的,那么在保留时间确定的情况下,时间如何对称,也就是我这个帖子的第二个问题,求解,谢谢!
cxq19871003
第4楼2015/05/30
问题2:
保留时间为15.50min,积分时间范围为15.00~15.60min,进行计算时保留时间显示为15.32min。这是正常现象,积分没问题。至于会不会影响积分的正确性,需结合谱图进行分析。原因是:积分计算时显示的保留时间与其谱图自身有关,保留时间具有一定的波动性,更不可能一直都是唯一的时间点,只需在你要的范围即可。
问题3:
可以。很简单自行更改简易检测报告的显示精度,即可完成所需的3位或4位小数。
问题4:
将手动积分后的谱图保存。之后的定量计算,就是手动积分获得的面积结果。
又又1990
第5楼2015/06/06
