分析化学
25 、以直接滴定法,测定固体试样中某组合量时,用同一标准溶液滴定,一次在10℃进行,另一次在30℃进行,其它条件相同,测得的结果是:
A :与温度无关 B :30℃时较高 C :10℃时较高
我是风儿
第1楼2015/05/29
这题答案是哪个,如何解答,?
亮亮
第2楼2015/05/29
B :30℃时较高
钻石的眼泪
第3楼2015/05/29
抱歉啊,这个不太懂啊
第4楼2015/05/29
原理?答案确实是B
云☆飘☆逸
第5楼2015/05/30
T 高,则V大,所以结果高,这个是用标准溶液滴定进行滴定,如果是用未知溶液滴定标准溶液则相反。
第6楼2015/05/30
那说明没有进行温度系数的校正?
第7楼2015/05/31
如果校正就结果准确了啊
第8楼2015/06/01
所以我觉得选A也是正确的啊
