常用设备综合讨论
zzhyy980601
第1楼2015/05/30
够用。这些东西都是烘去水分,105度烘。
wccd1
第2楼2015/05/31
足够了。250度可以烤肉了。
Happy人气
第3楼2015/05/31
250度...哪个是俺做烘焙的温度了,烤个PIZZA都没问题了
symmacros
第4楼2015/05/31
最高250度,可能不能在这个温度下长时间使用?
sallysally
第5楼2015/05/31
250度应该足够了,除非其他用途。但我们是350度。
wangjunyu
第6楼2015/05/31
一般都没有在最高温度下使用的
第7楼2015/05/31
常规不超过150度,所以,200度的烘箱,如果你只是做个常规的干燥足以
happy美丽
第8楼2015/06/01
如果需要使用250度的温度,那可以上马弗炉了~
第9楼2015/06/01
[div]原文由dyann发表: 如果需要使用250度的温度,那可以上马弗炉了~[/div]请问最高250度的烘箱如果长时间运行,最高可以用到多少度呢?
面对面想你
第10楼2015/06/01
用200度比较安全吧。
