透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2015/06/01
In-situ, beam sensitive
卖仪器的小女孩
第2楼2015/06/01
大神beam sensitive指的是?
wjianna
第3楼2015/06/02
HRSTEM的电子束损伤很严重,有些纳米材料还没有等做好已经蒸发了。我们做过几个纳米的铂都还这样HRTEM的辐照强度较低。另外,我认为从设备上来说,HRTEM毕竟比HRSTEM的普及率高,分辨率容易达到
大布口袋
第4楼2015/06/02
电镜现在的分辨率基本已经到了极限电子本身还是波的性质 如果出射波理论完善起来的话 可以解析出来电子在出射位的所有信息 那么下一代的观察手段应该是基于这个了
第5楼2015/06/03
这个感觉好厉害!!
第6楼2015/06/03
您说的有道理,谢谢!
第7楼2015/06/03
csun47
第8楼2015/06/11
HRTEM是diffraction contrast,出来的是晶体的格点,并非真实原子。在HRTEM下,用明场和不同的暗场,可以很容易看到位错,缺陷等。STEM是Z-contrast,一般看到的都是真实的原子。可以看具体缺点点出,原子的排列结构
第9楼2015/06/11
所以说观察位错(刃型位错)依然是STEM好?
第10楼2015/06/11
我感觉看个人需求TEM STEM都有最好,有些时候晶格格点上原子较复杂,STEM很难分析,TEM就好很多,而且TEM有2 beam condition啊,diffraction contrast可以选择很多衍射点成像嘛,各有各的好处吧,最好都有
