气体检测
zgx3025
第1楼2015/06/01
醋不能除甲醛吧,只是醋酸味可能遮盖了甲醛的味道
青岛崂应
第2楼2015/06/01
醋本身对新房除甲醛效果近乎为零,反而室内放置醋以后,闭门熏制,室内甲醛污染源在不断释放,囤积的甲醛会更多,还增加甲醛含量。 醋可以吸收甲醛前提是醋和甲醛都是液态时加温混溶会发生反应 ,常温气态条件下反应几率很低 。
qdweichao
第3楼2015/06/01
室温气态状态下的甲醛是不会与醋发生反应的,只不过感觉问题,进屋后醋酸味掩盖了甲醛的味道,千万别轻信。
wfuse001
第4楼2015/06/03
甲醛和日常的日用品都不会发生化学反应,期望靠醋来除掉甲醛纯属于异想天开
战天
第5楼2015/06/03
不知道这个主意是谁想出来的,乙酸和甲醛反应么,即便有效果,被动吸收能吸收多少
李偲
第6楼2015/06/15
水可以吸收甲醛,空气中甲醛的吸收液就是水,但是要换得比较勤
第7楼2015/06/15
可以试试活性炭
埃罗
第8楼2015/06/15
这个甲醛是没有气味的。醋气味能盖住刚装修完毕的那种气味而已。醋是能消毒但是说能吸附甲醛。这点没试过。找机会试试。
lyb2026
第9楼2015/06/15
是不是都是自己用醋的酸味盖住甲醛味道呀
第10楼2015/06/15
水能吸收多少甲醛呀?
