检测老菜鸟
第8楼2024/05/30
1.GB16297-1996大气污染物综合排放标准中高出周围200m是指烟囱周围还是厂界周边?
首先我们读一个标准,可以按照国家的解读之类的进行,但要明确为什么,这样才能读懂。
烟囱排出的气体是会像四周逸散,会逸散到厂界以及周围。在厂界范围内,其实有无组织的监测,所以我们不用考虑厂界。
如果周围有200m的建筑,则会阻止逸散导致停滞或者严重点是蓄积。在厂界以外,我们一般不会去做监测。
烟囱是逸散的起始点,到200m,这个应该是专家经过考虑的,可进行借鉴的,如果是厂界200m的话,因为每个厂范围不一样,这样就没有一个固定值参考。
所以两个综合下来,这个应该代表的是烟囱本身。
2.半径范围的建筑,是指任何建筑,包括烟囱吗?
烟囱一般高度足够高的话,为圆形,此基本不会阻止我上面指的逸散。所以不包括。
个人理解。
