气体检测
青岛崂应
第1楼2015/06/01
可以,但是具体效果,还要分情况而定:活性炭的微孔跟所要吸附的物质直径越接近,对些物质吸附能力超强。煤质活性炭的微孔比较大,适合用于吸附分子直径比较大的物质,。甲醛、氨等气体的分子直径比较小,所以煤质炭对其物理吸附力很低,一般去除效率只有10%~20%左右,如果是化学添载处理后的活性炭,性能就会大大改变,化学添载后,煤质炭除甲醛也能达到80%左右。
qdweichao
第2楼2015/06/01
活性炭除异味可以,但是甲醛不行,吸收率极低,还是要用其他的去除,一、空气净化消毒器二、用一些绿色植物如:1、月季、玫瑰吸收二氧化硫;2、桂花有吸尘作用;3、薄荷有杀菌作用;4、长青藤和铁树吸收苯;5、万年青和雏菊清除三氯乙稀;6、银苞芋吊兰、芦荟、虎尾兰能少量吸收甲醛。
战天
第3楼2015/06/01
去除是不太可能的。吸收一部分还是可以的。
wfuse001
第4楼2015/06/03
只能吸收掉一部分,除掉绝对不可能。还要定期更换活性碳,否则到了后期一点效果都没有
尘
第5楼2015/06/03
聊胜于无吧
fengdaox
第6楼2015/06/03
如果一边抽滤或许可以
tsman
第7楼2015/06/07
被动的 效果不大,一般我都建议朋友或同事弄两个抽风机或大功率换气扇,一个抽一个排,充分的通风换气
就爱睡觉
第8楼2015/06/08
看不少人是种洋葱来吸的!也有人买个几十公斤活性炭放家里
hza123
第9楼2015/06/08
活性炭吸附甲醛效果肯定不好,还不如用水吸附来的快。
xuezi6473
第10楼2015/06/14
活性炭如果不配合过滤风机,吸附效果是不好的,必尽室内的空气与活性炭直接接触面积不大。
