翠湖园
第1楼2011/10/12
在低层大气里,特别是在近地面附近,风向与等压线斜交,所以气旋在北半球是一个按逆时针方向旋转向中心汇集的气流系统;在南半球是按顺时针方向旋转向中心汇集的气流系统。由于气流从四面八方在气旋中心相汇,必然产生上升运动,气流升至高空又向四周流出,这样才能保证低层大气不断地从四周向中心流入,气旋才能存在和发展。所以气旋的存在和发展必须有一个由水平运动和垂直运动所组成的环流系统。因为在气旋中心是垂直上升气流,如果大气中水汽含量较大,就容易产生云雨天气。所以每当低气压(或气旋)移到本区时,云量就会增多,甚至出现阴天降雨的天气。
在低压层大气里,特别是在近地面附近,因为反气旋的气流是由中心旋转向外流动。所以,在反气旋中心必然有下沉气流,以补充向四周外流的空气。否则,反气旋就不能存在和发展。所以反气旋的存在和发展必须具备一个垂直运动与水平运动紧密结合的完整的环流系统。由于在反气旋中心是下沉气流,不利于云雨的形成。所以,在反气旋控制下的天气一般是晴朗无云。若是在夏季,则天气炎热而干燥。如果反气旋长期稳定少动,则常出现旱灾。我国长江流域的伏旱,就是在副热带反气旋长期控制下造成的。冬季,反气旋来自高纬大陆,往往带来干冷的气流,严重者可成为寒流。
气旋的直径一般为1000公里,大的可达2000-3000公里,小的只有200-300公里或者更小一些。反气旋大的可以和最大的大陆和海洋相比(如冬季亚洲的反气旋,往往占据了整个亚洲大陆面积的3/4),小的直径也可达数百公里。
翠湖园
第2楼2011/10/12
(2)气旋和反气旋的强度
气旋和反气旋的强弱不一。它们的强度可以用其最大风速来度量:最大风速大的表示强,最大风速小的表示弱。在强的气旋中,地面最大风速可达30米/秒以上。在强的反气旋中,地面最大风速为20一30米/秒。
气旋和反气旋的中心气压值常用来表示它们的强度。地面气旋的中心气压值一般为1010-970毫巴,个别中心值有低于930毫巴的。地面反气旋的中心气压值一般为1020一l030毫巴,冬季寒潮高压最强的曾达1078.9毫巴以上。
(3)气旋和反气旋的分类
气旋和反气旋的分类方法比较多,按其生成的地理位置,气旋可分为温带气旋和热带气旋;反气旋可分为温带反气旋、副热带反气旋和极地反气旋。
按照结构的不同,温带气旋可分为锋面气旋、无锋面气旋;反气旋可分为冷性反气旋(或冷高压)和暖性反气旋(或暖高压)。
气旋之间,并不存在不可逾越的鸿沟。不同类型的气旋和反气旋;在一定条件下会互相转化。如锋面气旋可因一定条件转化为无锋面气旋(冷涡),无锋面气旋(热低压)可因一定条件转化为锋面气旋;冷性反气旋也可转化为暖性反气旋。气旋、反气旋都应看作是有条件的、可变动的、互相转化的。
翠湖园
第3楼2011/10/12
气旋与反气旋的天气特征
气旋与反气旋天气,可以看成是以气旋和反气旋的空气运动特征为背景的气团天气与锋面天气的综合。
(一)锋面气旋天气特征
锋面气旋天气是由各方面的因素决定的。锋面气旋的中部和前部在对流层中、下层主要以辐合上升气流占优势,但由于上升气流的强度和锋面结构各有差异。同时,由于季节和地面特征的不同,组成气旋的各个气团的属性也有所区别。因此锋面气旋的天气特征不仅是复杂的,而且随着发展阶段、季节和地区的不同而有差异。要给出锋面气旋在各种情况下的具体天气特征,确实有一定困难,同时也过于烦琐。但只要牢牢掌握住各种锋面、气团所具有的天气特征,各种天气现象(如云、雨和风等)的成因及气旋各部位流场的情况,那么由锋面气旋带来的各种天气现象就不难推断出来。
为了便于了解典型气旋的具体天气特征,现分阶段来讨论。
锋面气旋在波动阶段强度一般较弱,坏天气区域不广。暖锋前会形成雨层云,伴有连续性降水及较坏的能见度,云层最厚的地方在气旋中心附近。当大气层结构不稳定时,如夏季,暖锋上也可出现雷阵雨天气。在冷锋后,大多数是第二型冷锋天气。在气旋的暖区,如果是热带海洋气团,水汽充沛,则易出现层云、层积云,有时可出现雾和毛毛雨等天气现象。如果是热带大陆气团,则由于空气干燥,无降水,最多只有一些薄的云层。
当锋面气旋处于发展阶段时,气旋区域内的风速普遍增大,气旋前部具有暖锋云系和天气特征。云系向前伸展很远,尤其靠近气旋中心部分,云区最宽,离中心愈远,云区愈窄。气旋后部的云系和降水特征是属于第一型冷锋,还是第二型冷锋,则要视高空槽与地面锋线的配置情况及锋后风速分布情况而定。若高空槽在地面锋线的后面,地面上垂直于锋的风速小,则属于第一型冷锋;若地面锋位于高空槽线附近或后部,则属于第二型冷锋。
当锋面气旋发展到锢囚阶段时,气旋区内地面风速较大。辐合上升气流加强,当条件充足时,云和降水天气加剧,云系比较对称地分布在锢囚锋的两侧。
当锋面气旋进入消亡阶段,云和降水也就开始减弱,云底抬高。以后,随着气旋消亡,云和降水区也就逐渐减弱消失了。
以上所讲都是假定气团为热力稳定时的情况,如气团处于热力不稳定时,则在气旋各个部位,都可能有对流性天气发生,特别在暖区,还可产生暴雨。
翠湖园
第4楼2011/10/12
(二)反气旋的天气特征
反气旋的天气由于所处的发展阶段、气团性质和所在地理环境的不同而具有不同的特点。同时对某一个反气旋而言,随着反气旋结构变化、气团变性,天气情况也在变化。
反气旋的中、下层,因有显著的辐散下沉运动,尤其在反气旋中心的前方冷平流最强的区域,下沉运动最强,所以天气情况比气旋中要好些,一般说来,常是晴朗天气。同时反气旋是由单一气团组成,而且近地面层有明显的辐散,所以反气旋内天气分布比较均。由于在反气旋区域内,近地面没有锋存在,所以气团特性和反气旋天气具有紧密关系。但在其不同部位天气也有所不同。通常在反气旋的中心附近,下沉气流强,天气晴朗。有时在夜间或清晨还会出现辐射雾,日出后逐渐消散。如果有辐射逆温或上空有下沉逆温或两者同时存在时,逆温层下面聚集了水汽和其他杂质,低层能见度较坏。当水汽较多时,在逆温层下往往出现层云、层积云,毛毛雨及雾等天气现象。在逆温层以上,能见度很好,碧空无云。反气旋的外围往往有锋面存在,边缘部分的上空且有锋面逆温。反气旋的东部或东南部,因接近冷锋,常有较大的风力或较厚的云层,甚至有降水,西部和西南部,冷锋往往处在高空槽前,上空就有暖湿空气滑升,而有暖锋前天气。
规模较小的位于两个气旋之间的反气旋天气是:前部具有冷锋后部的天气特征,后部具有暖锋后部的天气特征。
规模特大而强的冷性反气旋(即所谓寒潮高压),从西伯利亚和蒙古侵入我国时,能带下大量的冷空气,使所经之地,气温骤降,风速猛增,一般可达10-20米/秒,有时甚至可达25米/秒以上。
翠湖园
第5楼2011/10/12
什么是气旋族
在温带地区,有时在一条锋上会出现一连串的气旋,沿锋线顺次移动,最先一个可能已经锢囚,其后跟着一个发展成熟的气旋,再后面跟一个初生气旋等等。这种在同一条锋上出现的气旋序列,称为气旋族。
翠湖园
第6楼2011/10/12
温带气旋的生命史
温带气旋发生在热带气团与极地气团的交界面上,所以温带气旋又叫锋面气旋。在温带气旋中有冷锋和暖锋并存。锋面气旋是在锋面上发生波动发展而成的。有关锋面气旋生成的学说很多。挪威锋面学说首先指出,气旋是在静止锋或冷锋上发生波动而生成的。开始时,在锋上形成一个波动,并在波动顶点附近出现一条闭合等压线,此后逐渐发展,形成一个完整的气旋。锋面气旋的演变过程,大致可分为初生期、青年期、成熟期(锢囚期)及消亡期(填塞期)。
(1)初生期:原先地面上有一条静止锋,锋北面是冷空气,锋南面是暖空气,冷空气自东向西运动,暖空气自西向东运动,当冷空气向南插入锋下,暖空气向北抬升,并出现1~2条闭合等压线。
翠湖园
第7楼2011/10/12
(3)锢囚期:气旋发展至最盛时期,自地面到500毫巴高度均已成为圆形闭合环流。地面冷锋逐渐追上暖锋,并将地面暖空气上抬,气旋开始锢囚。这时,云雨范围最大,强度加强,风力增大,天气变化最剧烈。但由于地面已为冷空气所占据,成为冷性涡旋,因而气旋开始减弱。
翠湖园
第8楼2011/10/12
热带气旋的分类与名称
热带气旋是发生在热带海洋上的一种强烈风暴,它常带来狂风暴雨,引起惊涛骇浪,破坏力很大,威胁着人民生命财产的安全,是一种危害很大的灾害性天气。我国是世界上少数几个受热带气旋影响最严重的国家之一,从华南到东北漫长的沿海地区都有可能受到其严重的威胁。据估计,全球由于热带气旋的影响,平均每年造成2万人死亡和60一70亿美元的经济损失。
热带气旋虽然是一种严重的自然灾害,它也有有益的一面。它是低纬度地区降水的主要来源。例如,在南亚和东南亚地区,热带气旋降水约占全年雨量的l/4;美国东部海岸热带气旋降水占年雨量的1/3;在我国华南夏秋季节也是以热带气旋降水为主。因此它对这些地区的工农业生产和人民生活用水来说是必不可少的。另外,当久旱少雨时,热带气旋降水常常是解除旱象的主要因素。热带气旋造成的海水混合也被认为是发展渔业生产的有利条件。甚至有人认为,热带气旋可能是保持所有生物生存所必需的地球热量平衡的一个关键要素。
发生在洋面上的热带气旋,在不同地区沿袭使用不同的名称。如发生在太平洋地区的热带气旋称为台风,发生在印度洋地区的称为热带风暴,发生于大西洋地区的称为飓风,澳大利亚地区称为“wjllle”风。
翠湖园
第9楼2011/10/12
目前世界各国对热带气旋的定义和分类标准并不完全相同,国际上比较通用的标准是按照热带气旋的强度(即气旋中心附近最大风速)进行分类。我国中央气象台曾以此为标准将热带气旋分为以下三级:
(1)热带气旋 最大风速为10.8~17.1米/秒(相当于风力6~7级);
(2)台风 最大风速为17.2~32.6米/秒(相当于风力8~11级);
(3)强台风 最大风速大于32.6米/秒(12级以上)。
从1989年开始,我国采用世界气象组织规定的统一标准,按气旋中心附近最大平均风力将热带气旋划分为四级:
(1)风力<8级为热带低压
(2)风力8-9级为热带风暴
(3)风力10—11级为强热带风暴
(4)风力≥12级为台风或飓风
翠湖园
第10楼2011/10/12
东亚气旋与反气旋带
我国地处东亚大陆,在这一地区的气旋和反气旋有些特点。我们将从其源地、移动路径和移速等方面作些简单介绍。
(一) 东亚气旋的源地、路径和移速
根据多年的统计分析发现,东亚地区的气旋主要发生在两个地区。一个是位于25°N-35°N之间,及我国的江淮流域、东海和日本南部海面的广大地区,习惯上称这些地区的气旋为南方气旋,南方气旋有江淮气旋、东海气旋等等;另一个位于45°N-55°N之间,并以黑龙江、吉林与内蒙的交界地区最多,习惯上称这些地区的气旋为北方气旋,北方气旋有蒙古气旋、东北气旋、黄河气旋、黄海气旋等等。
