夕阳
第1楼2011/10/04
我试着回答您的问题
(1)关于空心阴极灯能量的问题。在Z-2000中阴极灯没有透过率的显示,一般来说,用铜灯的负高压来观察仪器的正常以否。在使用仪器给出的条件时,在火焰方式下铜灯的负高压小于270V为正常。
(2)曲线的斜率在工作曲线做成后会显示在模拟检测界面的右下角。
(3)背景值会显示在每次测量的模拟检测界面上,具体是RFE值的显示。
(4)由于砷灯较为特殊,在制作工艺上很难,因此基线逐渐下降是正常现象,不是仪器的问题。
此外,提醒楼主还是找当地的厂家服务办事处的工程师给相应的予培训为妥。
liuyu682
第2楼2011/10/04
谢谢夕阳的回答,不胜感谢。
找厂家培训,好像是不太可能,因为公司这块不太可能通过,由于前段时间,实验室离职的较多,所以造成原子吸收这块懂的人都离职了,所以很悲催。只能靠自己了,以后还会上来多多咨询的,还望大家多多指教
夕阳,你说的负高压,在z2000上显示的时PMT电压吗?在石墨管测试下负高压为多少是正常的呢?我们分析元素,都是石墨管的。
曲线的斜率是指0.999吗?
还有工作曲线那个界面有个公式ABS=K3*X3+K2*X2+K1*X1+K0我想问下问下这个公式里的K3,K2,K1,K0,X3,X2,X1各自代表的是什么?还有个DL是指什么?
夕阳大大,你又关于Z2000方面的资料吗?可以发给我吗?我的email是tank682@163.com
夕阳
第5楼2011/10/04
为什么不能受到培训?
如果使用的是石墨炉,在仪器 给出的铜的条件下,负高压不能超过270V,就是PMT的电压。
有什么问题,你可以站短联系我。
