农残检测
hujiangtao
第1楼2015/06/03
质谱可以少分组
zjn1123
第2楼2015/06/03
可以,对于保留时间接近的组分就涉及定性问题。
zyl3367898
第3楼2015/06/03
我做19种农药标液,都没分组,一次出完,也很省事。
又又1990
第4楼2015/06/03
老师,是可以分组同时测量吗?
第5楼2015/06/04
质谱主要依靠质荷比定性定量,保留时间相同的物质质荷比不一样同时出峰也没关系呀
第6楼2015/06/04
保留时间重合就需要分组了。
秋醉虞阳
第7楼2015/06/06
保留时间考察好了就可以进行混样分析
雾非雾
第8楼2015/06/07
当然可以,这个怎么分法完全要根据自己仪器的响应情况的。
DeeperBlue
第9楼2015/06/07
质谱分组是根据定性/定量离子对,只要不重合怎么分都可以。
第10楼2015/06/08
分组的另一个好处是因为组分少,各峰分离较好,打印出来的图谱很清晰。
