水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/06/04
@xuezi6473 @老兵
老兵
第2楼2015/06/04
地表水铁分析是可溶性铁,采样时要先过0.45um膜,然后再1L水样中加浓硝酸10 ml。
第3楼2015/06/08
我查阅了铁的分析方法,用火焰法分析其中总铁和可溶性铁都提到了,但是并没有提到国家标准的0.3mg/L的限值到底指的是可溶解铁还是总贴呀。而且方法中也没有明确提到可溶性铁和总铁对应的样品呀
第4楼2015/06/08
没错的,GB3838要求测的是可溶性铁。
sgxy
第5楼2015/06/11
加10毫升浓硝酸,是不是多了?
第6楼2015/06/12
这是HJ493的规定。
第7楼2015/06/12
这标准从头到尾都没有看到可溶性铁几个字
第8楼2015/06/12
捉奸需要心细,你得从头到尾仔细看,认真排查
第9楼2015/06/12
GB/T7475里规定,水样酸化至pH 1—2,每升水样里加硝酸2毫升。但你说的HJ493里要加10毫升,到底该按哪个
lyb2026
第10楼2015/06/15
应该按照环境的HJ493这个来吧
