钻石的眼泪
第1楼2015/06/04
非水溶液滴定法
非水溶液滴定法是在非水溶剂中进行滴定的方法.主要用来测定有机碱及其氢卤酸盐、磷酸盐、硫酸盐或有机酸盐,以及有机酸碱金属盐类药物的含量.也用于测定某些有机弱酸的含量.
非水溶剂的种类
(1) 酸性溶剂
有机弱碱在酸性溶剂中可显著地增强其相对碱度,最常用的酸性溶剂为冰醋酸.
(2) 碱性溶剂
有机弱酸在碱性溶剂中可显著地增强其相对酸度,最常用的碱性溶剂为二甲基甲酰胺.
(3) 两性溶剂
兼有酸、碱两种性能,最常用的为甲醇.
(4) 惰性溶剂
这一类溶剂没有酸、碱性,如苯、氯仿等.
第一法
除另有规定外,精密称取供试品适量〔约消耗高氯酸滴定液(0.1mol/L)8ml〕,加冰醋酸10~30ml使溶解,加各药品项下规定的指示液1~2滴,用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定.终点颜色应以电位滴定时的突跃点为准,并将滴定的结果用空白试验校正.
若滴定样品与标定高氯酸滴定液时的温度差别超过10℃,则应重新标定;若未超过10℃,则可根据下式将高氯酸滴定液的浓度加以校正.
N
N=—————————————
1+0.0011(t-t)
式中
0.0011为冰醋酸的膨胀系数;
t为标定高氯酸滴定液时的温度;
t为滴定样品时的温度;
N为t时高氯酸滴定液的浓度;
N为t时高氯酸滴定液的浓度.
供试品如为氢卤酸盐,应在加入醋酸汞试液3~5ml后,再进行滴定;供试品如为磷酸盐,可以直接滴定;硫酸盐也可直接滴定,但滴定至其成硫酸氢盐为止;供试品如为硝酸盐时,因硝酸可使指示剂退色,终点极难观察,遇此情况应以电位滴定法指示终点为宜.
电位滴定时用玻璃电极为指示电极,饱和甘汞电极(玻璃套管内装氯化钾的饱和无水甲醇溶液)为参比电极.
第二法
除另有规定外,精密称取供试品适量[(约消耗碱滴定液(0.01mol/L)8ml],加各药品项下规定的溶剂使溶解,再加规定的指示液1~2滴,用规定的碱滴定液滴定.终点颜色应以电位滴定时的突跃点为准,并将滴定的结果用空白试验校正.
在滴定过程中,应注意防止溶剂和滴定液吸收大气中的二氧化碳和水蒸气,以及滴定液中溶剂的挥发.
电位滴定时所用的电极同第一法
titi
第5楼2015/12/11
非水滴定法是在非水溶剂中进行的滴定分析方法。非水溶剂指的是有机溶剂与不含水的无机溶剂。以非水溶剂作为滴定介质 ,不仅能增大有机化合物的溶解度 ,而且能改变物质的化学性质 ,使在水中不能进行完全的滴定能够顺利进行 ,从而扩大了滴定分析的应用范围。如检测饲料中 L-赖氨酸盐、氯化胆碱等的含量测定。药物主要用于测定有机碱及其氢卤酸盐、硫酸盐和有机酸盐、以及有机酸碱金属盐类的含量 ,并用于测定某些有机弱酸的含量。非水滴定法具有简便快速、灵敏准确、既特效又具有选择等优点 ,因此应用较为广泛。
原理:
1. 溶剂的酸碱性:弱酸性物质溶于碱性溶剂时,可增强物质的相对酸度。
2. 溶剂的离解性:溶剂的自身离解常数越大,突跃范围越大,终点越敏锐。
3. 溶剂的极性:溶剂在极性强的溶剂中,介电常数大,易离解,酸(碱)强度大。
4. 拉平效应与区分效应:水(拉平)、冰醋酸(区分)
非水溶剂的分类:
a.质子性溶剂:
1. 碱性溶剂:有机弱酸在碱性溶剂中可显著地增强其相对酸度,最常用的碱性溶
剂为二甲基甲酰胺。2. 酸性溶剂:有机弱碱在酸性溶剂中可显著地增强其相对碱度,最常用的酸性溶
剂为冰醋酸。
3. 两性溶剂:兼有酸、碱两种性能,最常用的为甲醇。b.非质子性溶剂:
1. 偶极亲质子性溶剂
2. 惰性溶剂
c.混合溶剂
注意事项:
温度变化对滴定介质冰醋酸影响较大,冰醋酸的凝点为15.6℃,当室温低于15.6℃,单一气体检测仪滴定液就会凝聚在滴定管中,因此滴定温度应控制在20℃以上。
1. 温度 温度变化对滴定介质冰醋酸影响较大,冰醋酸的凝点为15.6℃,当室温低于15.6℃,滴定液就会凝聚在滴定管中,因此滴定温度应控制在20℃以上。冰醋酸的膨胀系数较大,为0.0011℃,即温度改变1℃,体积就有0.11%的变化,所以当使用与标定温度相差在?10℃以内,可根据下式将滴定液浓度加以校正C1=C0/10.0011?t1-t0?;如使用与标定温度相差在10℃以上,或滴定液放置一个月以上,使用时应重新标定。如条件答应,可单独安排或隔出一个房间,安装空调,作为非水溶液滴定室,标定溶液与测定供试品在相同条件下进行,可避免温度影响,使测定结果更加正确。
2. 水分 由于水分的存在,将严重影响电位滴定曲线的突跃的指示剂颜色的变化,影响终点的灵敏度,所有仪器,供试品中均不得有水分存在,所用的试剂的含水量均应在0.2%以下,必要时应加进适量的醋酐以脱水。 冰醋酸在使用前,宜作空缺试验,方法:取冰醋酸5~10ml于50ml锥形瓶中,加结晶紫指示液1滴,应为紫色,加高氯酸滴定液(0.1mol/L)1滴即应变为黄绿色,若为蓝色,则表示有水分存在,可加醋酐脱水,或加醋酐后重蒸一次。
3. 挥发 冰醋酸中尽大部分分子是呈氢键缔合成环状的二聚合物,故它的沸点虽高?118℃?但冰醋酸有挥发性,故高氯酸滴定液应密闭贮存。滴定液装进滴定管后,其上宜用一干燥小烧杯盖上,最好采用自动滴定管进行滴定,以避免与空气中的二氧化碳以及水蒸气直接接触而产生干扰,亦可防止溶剂冰醋酸的挥发。
4. 碱量法:以冰醋酸(或其他溶剂)为溶剂,高氯酸作滴定液、结晶紫为指示剂测定弱碱性物质及盐类。
5. 酸量法:以甲醇钠为滴定液、麝香草酚蓝作指示剂,乙二胺等为溶剂滴定弱酸性物质及盐类。
适用:
3. 难溶于水的有机物
4. 在水中不能被直接测定的乳弱酸或弱碱
5. 在水中不能被分步滴定的强酸或强碱
特点:扩大滴定分析的应用范围
