水质检测
JOE HUI
第1楼2022/08/08
楼主,总磷和总氮是反映水体富营养化的指标,是我国GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的两项基本项目标准,主要针对湖泊、水库而言。总氮是指水体中氮元素的含量,包括了氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和有机氮;总磷是指水体中磷元素的含量,主要是磷酸盐的形式。湖泊、水库中含有超标的氮、磷类物质时,会造成浮游植物繁殖旺盛,出现水体富营养化状态。因此,总氮和总磷是衡量水质的重要指标之一,所以检测总磷和总氮是非常重要的
wuyuzegang
第2楼2022/08/08
不知道楼主的监测目的是什么?正常每个指标都可以单独检测,但是如果要判断水质的某种趋势或性质则需要综合多种指标。
ztyzb
第3楼2022/08/08
楼主能具体说一下嘛?按照常理理解的话氮磷一起测最好,两个指标可以一起消解分析。
通标小菜鸟
第4楼2022/08/08
对于一个完整的水质评价试验来说,除了测总磷,总氮,氨氮,还有很多理化指标,比如COD、高锰酸盐指数、BOD5等等。不知道楼主的方案测试目的是什么?还有学校是怎么要求的,只需要自己挑几个参数做还是怎么安排?
123
第5楼2022/08/08
当然可以,能达到你实验的目的就行
武曲星123
第6楼2022/08/08
看业主或者甲方要求
