如何用快速测定仪测COD,需要注意什么,需要加什么?
水质检测
  • 如何用快速测定仪测COD,需要注意什么,需要加什么?
  • 该帖子已被版主-李偲加1积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/06/08
    注意消解时间吧,这个操作比较简单,不复杂呀
  • 透明
    第3楼2015/06/21
    消解时间,样品温度啥的
  • 专业维修哈希仪表
    第4楼2015/06/27
    冷却时间也挺重要的。
  • 李偲
    第5楼2015/06/29
    要注意加热的时候防止溅出
  • 李偲
    第6楼2015/06/29
    因为这个里面的有很多浓硫酸,所以加的时候注意自己的防护
  • 胖小猪笨笨
    第7楼2015/07/14
    快速法的取样量一般都很小的,要注意这个取样来给你的准确性,还有就是氧化剂的量要准确。楼主可以看看定量加液器,这样可以保证加试剂的平行性和准确性。
