原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/06/10
空针空白是指什么?是空烧值吗?
ldgfive
第2楼2015/06/10
有可能是石墨管挡光
JIANNAN
第3楼2015/06/11
样品空白一直是这么高么?空烧几次的结果是否有逐步降低的趋势?建议你用10%的硝酸清洗石墨腔,再用酒精清洗,晾干后空烧测试。还有如果样品空白一直高,那肯定要查是哪种试剂引起,否则对结果有影响。
huangza
第4楼2015/06/12
标准空白与样品空白分别是多少?
evenliang
第5楼2015/06/12
我认为0.02的空白值测铅的话不算高了,具体要看测哪个元素吧,有的空白值很高的。以前测铅也有过空白值高的情况,就配制清洗液,方法:20ml丙酮、20ml氨水和100ml去离子水,清洗石墨腔、石墨锥及石墨管上残留的积炭,效果很好。
henkyq
第6楼2015/06/30
楼主的空烧是指进空气吗?还是进up纯水?如果是后者,楼主可以考虑样杯是否污染
七月
第7楼2015/06/30
铅空白0.02不算高?版友的灵敏度如何?50ppb铅的吸光度有多少呢?
qianghua_ustc1
第8楼2015/07/07
空白0.02应该不算高。
