气相色谱(GC)
三刀
第1楼2015/06/10
感觉差不多,有点类似与测TVOC,你确定二甲苯的三种同分异构都要分开吗?(一般只有国家单位要求要分开的)
第2楼2015/06/10
用OV-1701/30m*0.32mm*0.50um毛细柱,FID就能分析,关键是有什么具体要求,如果其中的水分也要测,那就要用TCD.(网上找的)
第3楼2015/06/10
http://wenku.baidu.com/link?url=OmW7teqpbzHh0J-6nRBr4k3sguxFW4C-O0dJV0SeqdEB3JuL5eSdixWo2c80luSlAl0DXt1hhgWx-RR4EuYS_SAe6wJaglRob3rGoy2TdeK
luckytree01
第4楼2015/06/10
谢谢!如果不分开的话,以二甲苯计算含量的话,对定量的结果有什么影响吗?可以用一根色谱柱,同一检测器,就可以把这些物质定性和定量吗?可以详细指导一下吗?谢谢!
第5楼2015/06/10
好像是间、对二甲苯分不开,你按总量计算这也可以,关键看你们需不需要分开,国产的柱子都很难分开,安捷伦有一根弱极性柱,能分开的。做这个你首先要卖号标样,最好每一组分都买单标,这样好定性(等定好了性,在混合到一起,做出曲线)关键是取样方式,你这边是怎么做的?
第6楼2015/06/10
谢谢,我不知道稀释剂还要不要进行前处理的,还是可以直接进样的?
第7楼2015/06/10
估计要的,我没做过这应用,希望楼主把后期把方法补上来,供大家参考
第8楼2015/06/10
我也没做过这块应用,还希望有这方面经验的专业人员指导指导,谢谢
安平
第9楼2015/06/10
agilent的非极性柱子也分不开二甲苯的异构体吧?
第10楼2015/06/11
谢谢老师,我还想请教您一个问题,如果含量以二甲苯计算的话,我买标准品的时候是买这3个的混标就可以了吗?还是这3个的单标都要买的?请老师指导一下,谢谢您有什么方法给我们参考一下吗?
