气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/06/10
4图中红色框内峰,会否是污染,还是流失引起?是SCAN采集??
小鱼625
第2楼2015/06/10
换了一只新的衬管,其他条件一致,怀疑是新的衬管所带来的。采用的是全扫描模式。
第3楼2015/06/10
新衬管是自己清洗的,还是全新的??
花开见我
第4楼2015/06/10
如果只是换衬管引起的,那就看看衬管有无问题。
第5楼2015/06/10
全新的哦,带玻璃毛的。买仪器配送的。
第6楼2015/06/10
全新的衬管,仪器配送的,想知道的是是否使用新衬管 时 是否会遇到图中的问题。
第7楼2015/06/10
那个杂质峰是什么呢??你把烘箱和进样口升温高点,,看能否赶跑它
tang566
第8楼2015/06/10
有换隔垫吗?
第9楼2015/06/11
隔垫没有换,还是以前的,橡胶的。
heiyecaihong
第10楼2015/06/11
什么项目阿?三个内标的?
