立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
RoHS/WEEE指令
帖子详情
【分享】电子元件知识之一:晶片电容
无名
2006/10/10
私聊
RoHS/WEEE指令
贴片电容的命名:
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求
例风华系列的贴片电容的命名
贴片电容的命名:
贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
例风华系列的贴片电容的命名:
0805CG102J500NT
0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08表示长度是0.08英寸、05表示宽度为0.05英寸
CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容,
102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2表示有多少个零102=10×102也就是=1000PF
J :是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的
500 :是要求电容承受的耐压为50V 同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。
N :是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡
T :是指包装方式,T表示编带包装,B表示塑料盒散包装
贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异
贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。
贴片电容有中高压贴片电容得普通贴片电容,
系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、4000V
贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2225等。
型号 尺寸(mm)
英制尺寸 公制尺寸 长度及公差 宽度及公差 厚度及公差
0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05
0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20
1.00±0.20
1.25±0.20
1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20
1.00±0.20
1.25±0.20
1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 1.25±0.30
1.50±0.30
1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00
1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50
2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50
3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00
贴片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,Y5V
NPO此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF以下,100PF-1000PF也能生产但价格较高
X7R此种材质比NPO稳定性差,但容量做的比NPO的材料要高,容量精度在10%左右。
Y5V此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。
相关话题
【求助】请问IEC62321中对XRF限量的规定里面的3σ是怎样来的?
【求助】是不是有问题?
3
【求助】菜鸟请教:RoHS/WEEE指的是什么?
4
【求助】如何检测玻璃中的六价铬
【求助】关于金属镀层六价铬
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】IEC62321关于六价铬检测之中文译稿
2007/08/10
RoHS 7(b)
求助
2014/11/05
【资料】2007年9月12日 中国ROHS实施与监管最新情况报告会会后资料(免费)
2007/09/14
【原创】 欧盟Rosh要求是对整个产品的, 总体含量大于1000ppm,对吗?
2007/01/13
求助:关于Rohs豁免
2006/07/06
有全文指令全文
2006/09/07
【分享】美国RoHS---电气设备的环保设计(EDEE法案)H.R.2420(配翻译的中文)
2009/06/13
求国家计量院的ROHS塑料标准物质证书扫描版本
求助
2014/05/22
求助现在论坛怎么下载
已应助
2024/05/06
跪求IEC 62321-11的标准
已应助
2024/02/01
RoHs检测所需的标准溶液跟环境检测中所用的标液一样吗?
已应助
2023/12/27
2023年欧盟最新电池指令
已应助
2023/12/13
求日立cea1000a 分析软件,哪位好心人帮帮忙,坐等大佬
求助
2023/08/21
PFOS测试思考
求助
2023/06/25
IPC-4552B 中文, IPC-4921A 中文, IPC-6013E 中文, IPC-HDBK-9798 ,IPC-6018D, IPC-6018DS
分享
2023/05/26
中短链氯化石蜡的国内外标准及仪器
原创
2023/05/26
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
悬浮物测试为负值?
2006/10/10
COD测试的问题?
2006/10/10
【求助】原子荧光规程的解压密码
2006/10/10
给大家推荐一篇小说——《鬼吹灯》
2006/10/10
【求助】几个英文单词拿不准意思
2006/10/10
大家用的什么牌子的超纯水器?
2006/10/10
【讨论】【原创】如何得到二维晶格像
2006/10/10
【分享】关于塔板的一点资料
2006/10/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
