万通848电位滴定仪出问题了
电化学综合讨论
  • 万通848才开机,放在滴定台的转子就会自动旋转!都是长期闲置的结果,开机提示
  • titi
    第1楼2015/06/15
    の,关掉重新预热下仪器会不会好一些?
  • 瑞士万通实验室
    第2楼2015/06/16
    848可以试一下初始化,长按开机键选择初始化程序
  • xdqyxhg
    第3楼2015/06/21
    有一次重新开机就好了,这次不行。
    titi(carollee) 发表:の,关掉重新预热下仪器会不会好一些?
  • xdqyxhg
    第4楼2015/06/21
    等去试试。
    瑞士万通实验室(SH100311) 发表:848可以试一下初始化,长按开机键选择初始化程序
  • zhangxl9999
    第5楼2015/06/24
    把交换单元拔下来从新插一下。还是不行的话把交换单元下面的芯片清洗一下基本就可以解决问题
  • xdqyxhg
    第6楼2015/07/27
    没拆过,能告诉下怎么拆吗?谢谢!
    zhangxl9999(zhangxl9999) 发表:把交换单元拔下来从新插一下。还是不行的话把交换单元下面的芯片清洗一下基本就可以解决问题
  • lsyecspc
    第7楼2015/07/27
    交换单元拔下来后,正对着您的一面有一个芯片,上面有两个触点,可能是接触不良造成的。
  • lsyecspc
    第8楼2015/07/27
    芯片是用来识别交换单元信息的,如10ml或5ml等,不用人工设置。有时漏液会造成芯片腐蚀,造成不能识别。
  • xdqyxhg
    第9楼2015/07/27
    明天去看下!谢谢!
    lsyecspc(liushuyong) 发表:交换单元拔下来后,正对着您的一面有一个芯片,上面有两个触点,可能是接触不良造成的。
  • xdqyxhg
    第10楼2015/07/27
    哪个位置?好像是顶部?明天去看了。
    lsyecspc(liushuyong)发表:交换单元拔下来后,正对着您的一面有一个芯片,上面有两个触点,可能是接触不良造成的。
