水质检测
sgxy
第1楼2015/06/12
化学需氧量是需要当天测定的
第2楼2015/06/12
如果没有添加固定剂,你的保存时间更短
飞鸟池鱼
第3楼2015/06/12
大,重铬酸钾倍还原,还原部分被充当COD了,所以实测值会偏大
名字长了容易引起注意
第4楼2015/06/13
从理论上讲有什么用,你实际上应该没办法去判断的
花见花开
第5楼2015/06/15
这个水有可能是还原性质的,也有可能是氧化性质的,这个说不定的
jsdyzhf
第6楼2015/06/16
还原性会怎样,氧化性会怎样。
shui_24680
第7楼2015/06/18
对于一般的生活污水、工业污水,没加稳定剂,低温保存一两天,数据偏差不会很大,但是,超过3天后,水中的微生物自行分解,会造成COD降低,所以偏小。
透明
第8楼2015/06/21
这个还没试过、、、
第9楼2015/06/21
要看什么类型的水吧
郭景祎
第10楼2015/06/30
我也觉得会偏低
