水质检测
JOE HUI
第1楼2022/02/24
锌比较容易污染的,而且灵敏度高,响应大。管路,器皿,水等都存在空白问题,楼主可以考虑把燃烧头转动一下,斜一点,吸光度会小很多,线性也会好一点。
gjbbobo
第2楼2022/02/24
纯水吸光度跳动范围0.180到0点之间,水是纯水机做出来的,新款的换了好几杯,这样子跳动的吸光度根本没法做下去啦。我怀疑乙炔气是不是有问题?是不是不纯火焰有问题?
第3楼2022/02/24
是不是调整一下燃气头角度?
ztyzb
第4楼2022/02/24
楼主,其他元素正常就锌异常感觉像是元素灯的问题,楼主是用的GB/T 7475-1987火焰法吗?
第5楼2022/02/24
有可能是元素的问题哦,那要换元素灯试试了?
fenxiyuan
第6楼2022/02/24
学习学习!
timesriver
第7楼2022/02/24
很有可能是灯的能量没有调节好,把氘灯扣背景关掉,重新调节,实在不行,就换一个灯。
Insm_7784893b
第8楼2022/02/24
灯预热时间长点,灯优化好。标样浓度不能太高,否则谱线易弯曲,不易成线性?
goldface
第9楼2022/02/24
首先检查空压机压力是否稳定,排除气流不稳定导致的火焰跳动。检查燃烧头是否有污垢,若有使用50%盐酸浸泡10分钟,纯水洗净后晾干使用。因为锌的吸光度较大,考虑旋转燃烧头,调整角度使吸光度在一个合适的范围测定
yy_0324
第10楼2022/02/27
学习——原子吸光度做Zn元素光度跳动很大的原因。
