实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/06/12
分析原因,加强培训和监督,落实纠正措施,举一反三,杜绝类似错误发生;表格更换属于文件的修订,执行文件控制程序。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2015/06/12
1、有涂改,是有记录程序文件没有规定呢?还是有规定没执行?没有程序文件规定,就该程序文件补上详细规定;如果是有规定没有执行,那么就要查找未执行原因,人员意识不够还是粗心?2、表格更换,看你们文件怎么规定了,一般表格更换是要有文件更换的证据哩,比如申请申请,发放之类的,空白的原始记录表单是要受控的。
m3017580
第3楼2015/06/12
人员没有执行力,随意涂改,我整改用新的记录表格重新填写,用正确方法(杠改签名)更改错误的地方可以吗。
第4楼2015/06/12
可以,不过错误的原始记录不能销毁掉,也应该保存的,这样才能保证记录的真实性、可再现性
hujiangtao
第5楼2015/06/12
农业部要求涂改不能超过三处
依风1986
第6楼2015/06/12
內部程序規定原始記錄,內審表等,一般是記錄控制這塊,塗改需要劃斜槓,然後簽上姓名,修改日期,需要規範化
石头雨
第7楼2015/06/12
原因分析对记录的控制和书写重视程度不足,没有认真学习相关的材料;整改方式:1. 根据条款号找到相关的体系文件规定,如果没有的话就要更改体系规定;2. 对不符合人员进行培训学习,并通过考核监督进行验证;3. 对涂改的记录进行整改,具体就是在原来的基础上做杠改并注明日期;4. 对以后记录进行监督。
高冷病患者
第8楼2015/06/12
你说了一件很重要的事,就是人员没有执行力,随意涂改。这与领导没有执行力很有关系。我的解决办法是涂改超过三处的,重新抄写原始记录;涂改不盖章的,报告不予签发。
第9楼2015/06/12
原始记录不是不允许誊抄吗?
第10楼2015/06/12
我们的原始记录全是手写的,都是文字和数字,写错很常见,错的多了就得重新誊抄,只要别抄错就可以。
