气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/07/12
不太好同时进样。。。可以分别进样。色谱柱恒温就行了
JIANNAN
第2楼2013/07/12
一个进样口,采用Y型石墨管连接两根柱子。条件相同的情况下,理论上A和B两个柱子的进样比是恒定的。
dadgoh
第3楼2013/07/12
不容易实现。
wazcq
第4楼2013/07/12
两个进样口 都进样,同时采集
安平
第5楼2013/07/12
什么型号的仪器?可以用双塔进样么?
chengjingbao
第6楼2013/07/12
可以做到,通常进样时需要点击两个通道进样,相差会有一秒之内的差别,如果真要做到同时,需要将两根同步线接到一个接口上,以后,不管你进一通道,还是二通道,或者两个通道,都是两个通道同时进样,所以这法还不如上面那种。谱图显示也有两种情况,一种是同页显示,上下各一,如对比谱图式,另一种是层叠显示,这种情况较多。具体情况,要看各家工作站功能。
DeeperBlue
第7楼2013/07/13
我觉得双柱同时进样实用性并不很强。一些仪器的噱头罢了。
第8楼2013/07/13
其实,双柱、双通道,更多地称为双独立系统,并不是为了满足同时进样的,而是为了满足近似用途的独立分析,可以 省去更换柱子,更改阀系统、更改方法的麻烦。宣传同时进样,纯属噱头!
第9楼2013/07/13
赞同。而且,现在MS也便宜下来了,双柱定性也没有太多实际意义。
zyl3367898
第10楼2013/07/13
双柱双进样可以节省时间,比如做40个样品,如果双柱双进样做,只需做20个样品的时间就可以了。
