UV的波长范围是190nm-600/900nm,有点疑惑!
  • 刚看了下国内某常见的UV说明书,里面的波长范围如下图:
    疑惑点:
    1、紫外光的波长是190-400,那400-600之间是的波长使用来干嘛?
    2、谱带宽度是指?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 又又1990
    第1楼2015/06/16
    这个是不是属于光谱的范畴呢?
  • 三刀
    第2楼2015/06/16
    没,就色谱
    又又1990(v2984502) 发表:这个是不是属于光谱的范畴呢?
  • 一片枫叶
    第3楼2015/06/16
    紫外线波长范围:180nm~400nm
    可见光波长范围:400nm~900nm
  • 夏天的雪
    第4楼2015/06/16
    楼上正解,紫外和可见的波段
  • 一片枫叶
    第5楼2015/06/16
    谱带宽度:6nm——是指由检测器的狭缝射出的单色光具有6nm的光谱带宽。
    狭缝有两种表示方法:一种是狭缝的实际宽度,以毫米(mm)表示,另一种以光谱谱带宽度表示,即指由出射狭缝射出光束的光谱宽度表示,以纳米(nm)表示。
  • 一片枫叶
    第6楼2015/06/16
    仪器的带宽是由光栅的色散率和单色器的尺寸来决定的,这决定了这种仪器的最高分辨率(我们撇开能量是否满足等等其他问题)。当高分辨率决定(达到)以后,我们也可以不需要一直使用最高分辨率。
    对于可变狭缝档位的仪器而言,对应于最小狭缝挡位的带宽一般接近于(考虑到加工及装配误差)单色器的设计分辨率。
    使用什么样的带宽,由使用者的样品性质决定。使用小带宽时,优点是读数准确,分辨率高。缺点是噪声大,动态范围测量小。
  • 一片枫叶
    第7楼2015/06/16
    带宽——是以“纳米”为单位。带宽实际上就是仪器光谱(波长)的分辨率,表示单色光的纯度。
    仪器内的狭缝宽度和带宽有一定的关系,但不是决定因数,决定仪器带宽的是光栅的色散率(单位长度光栅的刻划条数)和单色器的尺寸(光栅到狭缝的距离)。当光栅的色散率和单色器的尺寸固定时,狭缝越小,仪器的带宽越小。
  • 一片枫叶
    第8楼2015/06/16
    波长精度:±1nm——波长精度越小,则这个光源发出的光谱越窄,分辨率越高,检测效果越好。对于检测仪器一般都要求精度越小越好。
  • 一片枫叶
    第9楼2015/06/16
    波长准确度:±2.0nm——是指波长的实际测定值与理论值( 真值) 的差。紫外检测器的波长准确度是很重要的技术指标, 特别是在对不同仪器的测试结果进行比较时, 波长准确度更显得重要。
    如果仪器的波长准确度不好, 就无法进行比较或比较不出正确的结果。因为对同一物质, 在不同波长测试时, 由于不同波长时摩尔吸光系数不同, 就会有不同的灵敏度, 即使是同一样品, 测试的数据也会不相同。用一台紫外检测器做定量分析时, 若仪器的波长准确度不好, 也会因仪器的波长误差, 而产生很大的分析误差。
  • 飘殇
    第10楼2015/06/17
    对于带宽,我们是这样确定的,进行波长扫描,在656nm处有特征峰,在峰高的一半处的波长范围就是其带宽。
