灭蝇胺分裂峰
  • 仪器条件是:
    氨基柱
    流动相:乙腈97%,水3%
    波长:215nm
    13min左右出的峰
    甲醇中的灭蝇胺,但是为什么跑出来就是分裂峰啊!标液已经换了三瓶了,标液应该没问题,求大神解答!
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/06/17
    叉峰的可能性还是挺多的,如果你的实验方法比较成熟,那么最有可能的就是色谱柱,或者是溶剂的问题。溶剂最好选择流动相,比如流动相是缓冲盐和乙腈,而溶剂选择了纯乙腈。那么进样之后因为极性问题可能导致色谱峰分叉。这个你换一下溶剂,试一下就好了。色谱柱填料坍塌也可能导致分叉。做个标准物质看看情况,也可以标定一下柱子看看塔板数。如果是因为色谱柱导致的分叉,那么所有的色谱峰包括杂质峰都是分叉的。如果都不是,那可能就是你实验方法的问题了。看看调整一下流动相比例什么的,可能是两个物质没分开吧。
  • 123
    第2楼2022/06/17
    1色谱柱污染
    2保护柱失效
    3接头连接不正确
    4溶剂效应
    5样品过载
    6色谱柱塌陷
    7色谱柱性能下降
  • 安平
    第3楼2022/06/17
    建议怀疑色谱柱或者保护柱问题。
    建议清洗或者更换
  • 第4楼2022/06/17
    标液用流动相跑过,也不行。色谱柱没有问题,因为换过色谱柱尝试过,液相系统也没有污染,因为跑其他的都非常正常。
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:叉峰的可能性还是挺多的,如果你的实验方法比较成熟,那么最有可能的就是色谱柱,或者是溶剂的问题。溶剂最好选择流动相,比如流动相是缓冲盐和乙腈,而溶剂选择了纯乙腈。那么进样之后因为极性问题可能导致色谱峰分叉。这个你换一下溶剂,试一下就好了。色谱柱填料坍塌也可能导致分叉。做个标准物质看看情况,也可以标定一下柱子看看塔板数。如果是因为色谱柱导致的分叉,那么所有的色谱峰包括杂质峰都是分叉的。如果都不是,那可能就是你实验方法的问题了。看看调整一下流动相比例什么的,可能是两个物质没分开吧。
  • mingxiaoyan
    第5楼2022/06/17
    标准品确定没有问题吗
    闲(Ins_233ded5a) 发表:标液用流动相跑过,也不行。色谱柱没有问题,因为换过色谱柱尝试过,液相系统也没有污染,因为跑其他的都非常正常。
