农残检测
zyl3367898
第1楼2017/07/02
先试试换个新衬管,最好用高惰性衬管。标液的小瓶瓶盖用新的,不要用打过孔的,容易挥发。
忆怡520
第2楼2017/07/03
张老师想问下你配制标液时是不是都用小容量瓶定容,我直接用移液枪移取到进样小瓶,但是发现移取低浓度不是很准确
tonylch
第3楼2017/07/03
传统热电的气质串联, 进样口温度不能高于220度。新型GC1310,可以高一点。安家的, 因为进样口实际温度比设定温度低,所以,可以设定于260度或以上。补柱,要使用高惰性柱子,例如Restek。全部小心翼翼,回收可以长期保持百分之九十九。
ghx5558
第4楼2017/07/04
路过,看了下。我们做这个参数(基质水果)回收率0.1的在85-110%之间。几个问题提醒下,一、是要排除下污染(污染后会吸附)。二、处理好的试样要密封低温保藏。三、DDT还是很稳定的一种药的。仅供参考。
DeeperBlue
第5楼2017/07/04
有机氯还是比较稳定,降解和光解的可能性不大。会不会毛细柱脏了呢?
第6楼2017/07/04
配标液时用10mL容量瓶,这样比较准确。
第7楼2017/07/04
色谱柱、衬管保持干净,进样垫要换成新的。
kog102
第8楼2017/07/05
农残里面暂时只知道阿维菌素会光解。
第9楼2017/07/05
阿维菌素会光解,哦,长见识了。下次知道了,也应注意。最好光解是辛硫磷
迷途小输童
第10楼2017/07/05
我直接把1000的倒进100ml容量瓶再稀释会不会很奢侈
